La TMG de 50 se divide en 2 secciones,
1) PB no hay TM principal porque mantiene la protección desde la TMG de 50 ubicada en el mismo tablero
2) PA hay TM principal de 32, el motivo de su presencia es poder partir con conductores de 6 mm² hacia la planta alta
Lo que ves de 40 aguas abajo de la TMG 50 no son termomagneticas, son interruptores diferenciales y protectores de tensión
Cabe aclarar que no hay menos capacidad aguas arriba porque las termomagneticas aguas abajo son de menos intensidad que la general, si es cierto que no hay buena selectividad, pero no es eso lo que se busca
Lo que veo es que no tiene mucho sentido una proteccion en la parte superior de los circuitos de 40A colgando de una TM de 32. Al menos yo las pondria de igual calibre o la de aguas abajo de 32A y la TM de 40A. En cualquier caso si de verdad tiene todo eso, que seria electrificacion elevada, la seccion de la acometida deberia ser minimo de 16mm2.
Al menos aqui en españa.
Es que haber..... la de 32 es una termomagnetica y maneja todo lo que es planta alta, luego, en la planta alta, hay otro tablero con otras termicas de circuitos.
Las de 40 que dices, NO SON TERMOMAGNETICAS, son otros dispositivos que tienen otras funciones.
De donde somos el consultante y yo (Argentina) , los suministros monofásicos son hasta 10 kW, el consultante tiene un grado de electrificacion elevado y corresponde que ponga trifasica, oportunamente se le sugirió pero no quiso asi que mantiene la máxima capacidad para un suministro monofásico y con eso se tiene que arreglar
Volviendo al tema de la termomagnetica de 32, como dijimos, los dispositivos de 40 son para otras funciones y requieren protección contra sobrecarga y cortocircuitos por lo que es totalmente normal y de hecho, necesario que estos dispositivos sean de mayor amperaje que la termomagnetica que le antecede
El consultante ha seguido haciendo otras preguntas y en ésta no ha respondido a ninguna.
Hay un error que se mencionó, en la PA hay una TM general de 40A y aguas abajo en PB una de 32A.
No se sabe si omitió la conexión del neutro o son protecciones monopolares.
Elektomaq, tienes toda la razon..!! No miré la letra chica.
La TM de 32A, podría estar en la PA. De lo contrario, si opera, tendrán que bajar a resetearla.
