Electricidad del Hogar
fuga o perdida de electricidad
hrcasta
hrcasta
38
hace 3 años
hace 3 años
tengo que revisar una instalación por posible perdida de electricidad o fuga es algo en cierta forma tedioso,algúna idea de cómo revisar de manera práctica, gracias
Ennio Montenegro.
hace 3 años
Como mencionas "posible fuga", es que no sabes si existe o no una fuga a tierra. Al tener un disyuntor diferencial, que supervise toda la instalación, si no opera, es que puede tener una fuga menor a 30ma que es lo que consume un cargador de celulares.
topo70
topo70
267
hace 3 años
posible fuga? seguro? tenes disyuntor diferencial? esta funcionando?.apaga todo y desenchufa todo (DESENCHUFA TODO) mira el medidor.comenta
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
hace 3 años
Hay muchas formas practicas de revisar una instalación,  pero lo tedioso en si, va a depender de la instalación misma,
La forma mas practica es megar la instalación,  de hecho , es la unica forma técnicamente viable y segura. Claro que para ello hay que tener el instrumental correspondiente.
Otras formas ya son mas rebuscadas pero bien ejecutas y aplicando un análisis,  puede ser efectivo
Puede ser con un interruptor diferencial o con una lampara , siempre separando primero circuitos y luego ramales hasta aislar la falla, como dije antes, depende de la instalación lo tedioso que resulte, lo podes resolver en minutos o en dias. Las instalaciones viejas fuera de normas,  son peores,  porque no solo es desorganizada,  llenas de cajas a gran altura en donde hay que levantar luminarias y en cuyo interior te encontras con 30 cables finitos todos resecos, que entran y salen para todos lados, tambien pueden tener no uno sino varios fallos. Hay que tener mucho cuidado con esto porque probas los circuitos con cualquier método y detectas fugas en todos,  o encontras y reparas una falla y aparece otro en corto plazo y el cliente te reclama porque piensa que algo mal hiciste
En esos casos, la sugerencia es siempre recableado y adecuacion de toda la instalación. Un buen profesional,  se da cuenta de esto con solo inspeccionar un par de cajas
hrcasta
hrcasta
38
hace 3 años
Disculpa por el atraso lo hice con un disyuntor parte por parte y encontré el problema, gracias a todos por su ayuda
Ennio Montenegro.
hace 3 años
Indica en una respuesta qué tenía y cómo lo solucionaste.
