Electricidad del Hogar
potencia necesaria en reflectores
Toli1977
hace 3 años
hace 3 años
tengo que iluminar un jardín de 15x15, los reflectores van a 3 m de alto, serían 2. que potencia necesito en cada uno? yo quiero la típica iluminación de jardín para poder disfrutarlo de noche nomas
muchas gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
hace 3 años
No es la potencia de los reflectores lo importante sino los lúmenes y el rendimiento luminico de éstos,  la ubicación y el tipo de vegetación.
Para un area de 15x15, dos reflectores a 3 m de altura van a ser insuficientes porque no llegará a cubrir toda el area sea el reflector que sea, o tendrás que aumentar la altura y con ello la potencia de los reflectores,  o tendras que colocar mas reflectores,  al menos 4
Puedes tambien distribuir en distintos puntos,  lamparas de superficie (estacas) pueden ser con  o sin cable (solares) y puedes colaborar con la iluminación y también lograr efectos decorativos interesantes
Comenta
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Como para comenzar. Tienes idea que tipo o tecnología de iluminación usarás? Te recomiendo reflectores LED blancos de 40W. Tendrías que colocar mínimo 4 de ellos en los 4 vértices y de ser posible dos farolas centrales en el jardín. Hace poco hicimos algo como lo que mencionas en el frente de una casa que querían mucha iluminación con este método. Usamos 4 reflectores de 40W y 2 lámparas LED del tipo tubulares alta eficiencia de 45W. Quedó muy bien iluminado. Si quieres mas iluminación solo habría que elevar en 50 cm los postes de los reflectores. Estos tendrán mas "campo" de acción. Saludos
nastor
nastor
17.232
hace 3 años
hace 3 años
Hola
 Siempre depende de lo que quieras hacer en el patio de esa casa; normalmente para una iluminación de "fiesta" de baja intensidad utilizo y recomiendo siempre en mis obras dos reflectores led blancos de 40W separados unos 8/10 metros y a la altura del techo (3 metros). Esto hablando de patios de casas de familia o quinchos (importantes), no de espacios recreativos o parques.
Para una iluminación más intensa, pero no la recomiendo, puedes colocar dos reflectores de 100 w led. Te anticipo que a los cuatro o cinco metros es de día.
