Electricidad del Hogar
conectar temporizador + pulsador + extractor de aire
nesnq-ar
hace 3 años
hace 3 años
la idea es, cuando salgo de ducharme, 1)presiono un pulsador, 2)se enciende el extractor de aire, y a los 5 minutos 3)se apaga automáticamente.. para esto tengo 4 elementos
fuente de energía(220 v) neutro y fase .
temporizador 4 cables(bocas) donde conectar.
pulsador 2 cables(bocas) donde conectar.
extractor 2 cables ..
¿cómo debo conectar estos 4 elementos?
nesnq-ar
hace 3 años
Este es el temporizador.. el esquema es para que cuando encienda la luz también se encienda el extractor .. yo quiero, que el extractor se encienda, cuando accione un pulsador y luego se apague transcurrido 5 minutos
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Este temporizador no es apto para lo que necesitas. Casualmente tengo así conectado un extractor en mi casa pero con un automático para pasillo. Son diseñados para comandar iluminación pero al ser con salida a relé puedes manejar la carga que tu quieras hasta 10 amperes. Simplemente lo colocas (al automático) dentro de un gabinete, conectas el extractor y al pulsador lo colocas en la misma caja o boca donde está la llave de luz del baño. Sería un módulo mas a agregar solamente. Te dejo un link para que veas cual es el automático que te menciono. Saludos
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
Debes mencionar el tipo de temporizador. Puede ser que cuenta al energizar o al desenergizar. Para lo que necesitas, debe ser cuenta al desenergizar. Se puede llamar retardo al apagar u off delay. También se necesita saber si es electrónico o electromecánico neumático. Porque algunos son para montar sobre un relé y otros lo traen incluído. Los temporizadores electrónicos requieren de una alimentación permanente. Con los datos que aportes, se podrá indicar un posible esquema.
nesnq-ar
hace 3 años
Hola Ennio, gracias por la respuesta .. buscare uno que tenga incorporado al temporizador el pulsador..
Ennio Montenegro.
hace 3 años
No conozco algún temporizador que tenga incorporado el pulsador.
