Electricidad del Hogar
desmontar casquillo de lámpara de pie
Mangue
hace 3 años
hace 3 años
hola tengo una lámpara de pie que presenta un corto. presenta continuidad solo con el interruptor abierto así q supongo que el corto está en el casquillo o en el cable a partir del interruptor. el problema está en que no se cómo desmontar el casquillo. y agradecería sugerencias al respecto. gracias.
pongo fotos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
hace 3 años
Hola
A ambos lados del portalamparas, tiene una traba, (ver imagen), introducir un destornillador plano y realizar una leve palanca para destrabar de ambos lados y saldrá el casquillo quedando al descubierto las conexiones
La segunda opcion es desenroscar el portalamparas completo y luego desarmar por las trabas mencionadas arriba.
Si el corto pego los cables al caño metalico, es posible que cueste un poco de trabajo pero nada que resulte imposible sacar
Si el corto daño los contactos del portalamparas,  reemplazar este elemento,  estos portalamparas los conseguis sin problemas en cualquier casa de electricidad
Mangue
hace 3 años
Gracias
