Electricidad del Hogar
exceso de consumo de luz por linea de bajada compartida
Leand15
hace 3 años
hace 3 años
hola buenas tardes tengo una duda que me ha llamado bastante la atencion, vivo en domicilio que al lado hay una carniceria actualmente, la situacion es que el domicilio junto a la carniceria comparten la misma linea de luz de la calle. de la bajada de la linea por medio de borneras se divide en dos, uno para el medidor de la casa y el otro de la carnicera. el problema es que recientemente desde que la carniceria llego el consumo ha subido bastante, hablando de los gastos del domicilio cosa que era un gasto de 6000 o 7000 bimestral, ahora desde noviembre a enero 12000 de luz y de enero a marzo 18000. el consumo de la carniceria nos afecta tambien no por la maquinaria que posee??
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
hace 3 años
En realidad,  al ser distintos suministros (medidores), no debe influir en nada que sea la misma bajada,  el problema puede ser que muchas veces,  cuando quien vive en la vivienda,  también atiende el local comercial,  suelen mandarse la picardía de conectar los consumos principales a la luz de la casa por el solo hecho de que el kWh es mas barato, esta situación puede ser anterior y quedaron las conexiones.  Esto es ilegal  y lo que puede estar pasando, es que la carnicería esté utilizando esas conexiones (quizás sin saberlo). Tambien puede ser que el carnicero haya realizado una conexion ilegala tu instalación y literalmente te este robando luz con pleno conocimiento de la situación.
Cualquiera sea el caso, debes hacer revisar la instalación por un profesional
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Si tienes medidor y la posibilidad de corte, deberías hacerlo de noche y verificar si le afecta algo al comercio. Caso contrario, con una pinza amperométrica se puede detectar en el momento. Si cortas la energía de tu casa, el medidor y la pinza deberían marcar cero consumo. Haz revisar la instalación del tablero principal (medidores) con un matriculado. Saludos
