Electricidad del Hogar
soporta el disyuntor de 25a 3 térmicas de 25a,20a y 16a?
Martineta
hace 3 años
hace 3 años
hola buenas tardes a todos!mi consulta es,que pasa si bajo a una térmica general de 25a que se encuentra en pilar de luz,de ahí llevo corriente en cable 6mm a disyuntor de 25a y de ahí llevo a una térmica de 25a para abastecer una casa sin aire acondicionado ni nada que no sea de uso general.y a otra térmica de 20a para uso pesado,soldadora,freezer,luces del taller y a su ves de la térmica de 20a del taller saco otra térmica que se encontraría exterior en una canchita de fútbol para las luces de 16a.
osea quedaría:
térmica general de 25a------disyuntor de 25a-----termica de 25a(domicilio) y térmica de 20a(taller) y de esta de 20a(taller) sale una de 16a en el exterior para prender las luces de cancha de fútbol,bochas y un quincho.
aclaro que el uso de la soldadora no es más que un uso domiciliario,no intensivo,por lo tanto casi siempre está desenchufada pero cuando se usa conectada a la única térmica que se encuentra ahora en la casa que es de 25a hace asaltar la corriente obviamente.
mi pregunta es,¿se puede agregar esas térmicas de 20a y 16a al disyuntor de 25?quedando el disyuntor de 25a abasteciendo 3 térmicas?una de 25a,20a y 16a.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
hace 3 años
Hola
Al disyuntor diferencial de 25A no le pasará nada ya que todas las termomagneticas que puedas colocar aguas abajo, estarán limitadas por la termomagnetica general de 25A ubicada en el pilar.
Sin embargo... tu proyecto no es adecuado, la termomagnetica general de 25 es insuficiente y posiblemente el cable de 6 mm2 tambien. Por consiguiente el diferencial no sería tampoco el adecuado. En cuanto a las termomagneticas siguientes,  no hay información para evaluar si son correctas pero solo lo serian si son dispositivos principales de un tablero aguas abajo desde donde se derivan diferentes circuitos cada uno con su termomagnetica específica
Comenta dudas
Martineta
hace 3 años
Muchas gracias por tu tiempo elektomaq!el tema sería el siguiente,la casa tiene una térmica general de 25a y en el tablero secundario dentro de la casa un disyuntor de 25a seguido de una térmica de 20a.
El dueño de la casa que es mi cuñado quiere agregarle una térmica de 20a para el taller porque cuando usa la soldadora debe desenchufar todo para que ande y a su ves quiere poner una tecla en la cancha afuera y el quincho para las luces y un para de tomas pero quiere una térmica afuera para los días que no se use que este desconectado,el tema que plata para modificar todo no tiene
Martineta
hace 3 años
Cómo armarias tu el tablero tablero en estas circunstancias?aclaro que lo que es las canchas de fútbol,bochas,el quincho,la casa,el taller,el jardín exterior,absolutamente todo está conectado solo a una térmica general de 25a y luego un disyuntor de 25a y térmica de 20a,solo salta la térmica al conectar la soldadora
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
Yo como profesional, debería seguir las normas, no te digo de forma estricta, pero si en todo aquello que es inevitable seguirlas, porque de evitarlo sería negligencia de mi parte.
Yo podria decirte como lo haría siguiendo esa linea de conducta pero solo servirá si tu cuñado estaría dispuesto a hacer las modificaciones necesarias, que no serian muchas, no le pediría que desarme toda la instalación porque sencillamente no lo haría, pero si que modifique ciertas cosas como los tableros, sus dispositivos y los circuitos especiales
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
Pregunto;
¿ Que distancia hay entre tableros principal y seccional?
¿Que tipo de soldador utiliza?
Martineta
hace 3 años
Si,su idea es modificar el tablero solo ya que los cables ya están conectados y andando,solo quiere modificar en la casa para que la soldadora le quede funcionando a parte de la casa y para que las canchas le queden para prender afuera
Tiene una distancia de unos 4 o 5mts aproximadamente entre ambos tableros y la soldadora es una eléctrica chicuela que solo usa de vez en cuando,pero para la soldadora necesita desconectar toda la casa para que no salte la térmica de 20a
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
Ok.
Los cambios estrictamente necesarios para hacer:
Reemplazar termomagnetica general de 25 por una de 32A ya que existen altas probabilidades que la de 25 no aguante cuando separen la soldadora de la casa, va a aguantar un poco mas pero a la larga, dependiendo de lo que esté funcionando, va a desconectar, con la de 32A vas a evitar el problema y los conductores de 6 mm² se mantendrán debidamente protegidos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
En el tablero seccional un diferencial de 40A/0,03A (el de 25A en este caso ya deja de ser adecuado)
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
Termicas de circuitos :
Lo ideal es que la vivienda cuente con por lo menos 2 circuitos de uso general y que cada circuito este protegido con una termomagnetica de no mas de 15A (ideal 10A). La termomagnetica unica de 20A no es capaz de proteger adecuadamente todos los circuitos de la casa.
Lo que se hace en estos casos es si de la termomagnetica única salen mas de un circuito simplemente separar en los circuitos que haya y colocar a c/u su termomagnetica. Si sale un unico circuito debe llegar hasta la primera ramificación y separar alli los circuitos llegando con los mismos hasta el tablero
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
Esto por lo general suelen ser pocos metros asi que no es algo imposible de realizar o que demande sacrificar demasiado
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
Los circuitos que alimentan las zonas descubiertas (patio, jardín, canchas, etc) deberan mantenerse en por lo menos un circuito específico y no puede ser juntado con los circuitos de uso general de la vivienda. Si bien dudo que esto lo quiera hacer, mi deber es remarcarlo como importante.
Es incorrecto colocarle una termomagnetica en el patio tomando la alimentación desde cualquier boca del interior, la termomagnetica debe estar ubicada en el tablero
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
Lo mismo es para quincho y taller, cada uno debe tener su circuito específico desde el tablero de origen ya habíamos tocado este tema en consultas tuyas anteriores. La soldadora no requiere una termomagnetica específica, basta con que la instalación del taller sea correcta. Puedes dejar un tomacorriente en el tablero seccional o en sus cercanías para usarlo con la soldadora si tenes que hacer algo dentro de la casa (suponiendo que el taller está muy alejado)
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
Estas serían a grandes rasgos, las modificaciones a realizar, de ahi que él decida lo que quiere hacer pero deben tener en cuenta que hay una enorme distancia entre lo que un dueño de casa QUIERE hacer y lo que el dueño de casa PUEDE hacer.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
En electricidad no siempre se puede hacer lo que a uno se le antoja, cuando esto sucede, a veces ocurren fallos menores como los que le ocurren, y a veces ocurren fallos graves como cuando una instalación colapsa, para ello existen las normas de seguridad, las cuales. SIEMPRE la recomendacion es seguir porque es la seguridad de uno mismo la seguridad de uno mismo y la de nuestros seres queridos la que está en juego
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
Entonces, cuando tu cuñado dice: " quiero poner una termica de 20 para la soldadora " o " quiero una termica afuera que controle lo que esta afuera " lo que tiene que saber, es que una termomagnetica no se elije al azar ni se ubica en cualquier parte
Martineta
hace 3 años
Genial!muchas gracias por tu respuesta y tu tiempo!es exactamente lo que necesitaba explicarle!el tema de las térmicas más grandes para la casa es un riesgo a correr en el momento en el cual puede llegar a haber una sobrecarga ya que los cableados están hechos a la que te criaste como dice el dicho,va a tener que decidir el lo que le parezca ideal,muchas gracias!
