Electricidad del Hogar
pasa corriente en agua
JAIME GUILLEN CASTRO
hace 14 años
hace 14 años
m llamaron para revisar esta falla.....la señora manifiesta q les paso corriente con el agua del caño de ahi no volvieron a usar este caño si no otro...cuando llegue manifestaron q ya todo estaba normal ...no pasaba corriente en el agua....cuales podrian ser las causas?.el circuito cuenta con llave diferencial asi es q si es q estuviera haciendo tierra esa llave se bajaria, y la corriente q dicen q les paso fue en el agua mas no en el caño,sugerencias por favor
gaper2008
gaper2008
410
hace 14 años
hace 14 años
Si se trata de apartamentos, puede ser que la fuga sea en otro y por eso no salte esa diferencial, aportanos algún otro dato.
ATOMICGONZA
hace 14 años
hace 14 años
yo tuve un problema similar , era por culpa del vecino tenia una fuga en la pared lindera y no tenia disyuntor diferencial . en ese caso si el vecino se opone a revisar ,denuncia ante el provedor de energia le cortaran el suministro al responsable hasta que lo arreglen . igualmente tenes que probar que ese disyuntor diferencial este funcionando por que a veces se estropean y no saltan con las fugas , tambien me ha pasado . suerte y a las ordenes ¡¡¡
manteletric
manteletric
1.221
hace 14 años
hace 14 años
los datos que te pasaron los amigos anteriormente debes comprobarlos. Te comento un caso que me paso a mi. todo el problema lo ocasionaba una lampara de bajo consumo que esta ubicado een el bano, esta persona cuando se banaba producia mucho vapor, con instalacion de agua con canos galvanizados y era imposible tocar las canillas. se cambio la lampara por una incandescente y se soluciono. espero que sirve , suerte,
hace 14 años
hace 14 años
es un edificio nuevo,el caño es de la cocina ,pero en los demas caños no pasaba eso ´.
