Electricidad del Hogar
puedo conectar un cable trenzado de aluminio calibre #4 a un termomagn
Andreslm12
hace 3 años
hace 3 años
oe amigos, bueno mi cuestión es la siguiente:
en el sitio qué estoy viviendo, es una pieza 4 x 4. tiene 2 focos y tiene 2 tomas corrientes conectadas a un cable calibre 12.
en el sitio qué estoy viviendo no hay servicio de electricidad contratado, osea es energia social, gratis por asi decirlo. yo tengo un cable de aluminio conectado del poste a la pieza, es un cable calibre 4 awg de aluminio. realmente no tengo idea del tema, no soy electricista. tengo el cable de aluminio calibre #4 y un cable de cobre calibre #12 empalmado por medio de tornillo, tuercas, y arandelas. mi pregunta es la siguiente:
que puedo hacer para separar la línea de los tomas y la de los focos, osea que instalación debo hacer? debo usar termomagneticos? y como conecto un termomagnetico a un cable de aluminio? puedo empalmar un cable de aluminio calibre #4 con uno de cobre calibre 10 y luego conectarlo al termomagnetico? o al centro de carga??
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
Por el tema técnico lo que te puedo recomendar es que este tipo de conexiones y las instalaciones las haga alguien idóneo, con conocimientos y usando las herramientas y accesorios adecuados (hay terminales "bimetalicos" cobre-aluminio especiales para hacer este tipo de transiciones) porque luego sino luego hay que lamentar incendios y muertes.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
a entiendo no sabia eso
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
opino lo mismo creo que este trabajo debe hacerlo alguien que entienda del tema de electricidad para no lam,entar desgracias porque dice que no entiende nada de ele tricicdad
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
hace 3 años
este  trabajo  amigo  tiene  que  hacerlo  un  electricista  y  no  tu  porque  como  dices  no  entiendes  nada  de  electricidad  para  no  lamentar  desgracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
hace 3 años
Para Andres y Tecnico2020:
A lo que se refiere Herman es que no se puede realizar ese tipo de union entre conductores de aluminio y cobre porque se generan corrientes galvanicas que terminan por corroer dicha union, esto puede traer consecuencias fatales ya que puede ser causa de incendio
Para Andres
Me resulta muy extraño que para una instalación de tales características utilices cable preensamblado xlpe triplex de aluminio #4  ¿de donde exactamente sacas ese cable? ¿Ese cable es exclusivo tuyo o es de quien provee la energía eléctrica?
No puedes conectar directamente dicho cable a una termomagnetica
Comenta
Andreslm12
hace 3 años
Amigo, ese cable me me lo regalaron. En el sitio donde estoy viviendo la energía es gratis. Cada persona instala un cable y listo. Pero yo quiero hcer una conexión correcta. Me gustaría saber que puedo hacer? Qué terminales o qué tablero comprar? Para conectar correctamente ese cable de aluminio. Se que lo esencial sería un cable calibre 8. Pero ahora mismo solo tengo ese. Y me gustaría hacer una buena conexión. Algo como para conectar ese cable de aluminio a algún terminal donde no genere corrosión galvánica.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
hace 3 años
Hay terminales especiales que tienen combinación de aluminio y cobre, estos terminales salen con los 2 metales fundidos de fabrica por lo que no hay unión que pueda corroerse. www.klauke.com/es/es/cone xion-correcta-de-aluminio -y-cobre
 Si te fijas en el siguiente terminal es como un tubo de aluminio hueco, ahí se inserta el cable de aluminio y se aprieta con una herramienta especial que aplica varias toneladas de presión, del otro lado tiene un perno de cobre macizo que puede conectarse directamente a la termomagnética.
www.klauke.com/de/de/pres sverbinder-mit-cu-bolzen- al
La otra opción más económica y tal vez más simple y accesible si no tenes las herramientas es usar una arandela mixta, www.lct.com.ar/project/ae / la conexión es similar a la que propones es tu foto, pero DEBE usarse pernos y arandela de acero galvanizado en caliente, (el recubrimiento galvanizado es bien grueso) o de acero inoxidable, y debe usarse una arandela tipo grower para que no se afloje y haga falso contacto. La arandela mixta va al centro. Toda la unión debe protegerse de la humedad por lo que  es recomendable la instalación de esa unión en una caja estanca e ignífuga, entrando por su parte inferior para que no entre agua.
También tenés morsetos especiales para acometida www.lct.com.ar/project/cd e/ estos morsetos tienen dientes de aluminio en una de sus mordazas y dientes de aluminio(CDE), cobre (CDE-C) o cobre estañado (CDE-CE) en la otra mordaza, este tipo de conectores también podría funcionarte, pero hay que ver la disponibilidad en tu país.
Saludos.
