Electricidad del Hogar
consulta esquema de conexión de tres interruptores combinados cambre
andresf
hace 3 años
hace 3 años
hola. tengo una consulta sobre interruptores cambre y conexión cruzada para operar una luz desde distintos puntos. resulta que anteriormente lo he realizado con interruptores kalop combinados y kalop combinado bipolar basándome en el esquema de conexión de circuito múltiple de kalop pero me resulta complicado hacerlo con los interruptores cambre mod. 9501, ya que para lograr el mismo resultado debo emplear el interruptor de 4 vias mod. 9508.
Ahora bien, existe manera de lograrlo solamente con el 9501 sin depender del modelo 9508 de 4 vías en el medio?? Noté que el 9501 tiene cuatro entradas pero no logro identificar cada una.
Desde ya muchas gracias.
hace 3 años
hace 3 años
Hola. La única manera de hacer un circuito de combinación de mas de dos puntos es con los interruptores dobles (bipolares) que son los que van el el o los puntos "centrales" de este tipo de configuración. Caso contrario y si se complica por la cantidad de cableado y la complejidad de su montaje puedes usar un teleruptor. Es un dispositivo que usa solo pulsadores en paralelo para encender y apagar cualquier carga (acorde al aparato) Puede colocar tantos pulsadores comunes como quieras. Con un pulso enciende la carga y con otro apaga. Saludos
andresf
hace 3 años
Entonces estos no son los bipolares?
Me vendieron simples y combinados
https://ibb.co/qsKkxxF
hace 3 años
Estos son módulos combinación "comunes" Los dobles ocupan dos módulos ya que son el doble de tamaño.
andresf
hace 3 años
Perfecto, gracias por tu respuesta. Y algún esquema para utilizar telerruptor hay en el foro? Me podés recomendar alguno? Gracias
hace 3 años
Te dejo un link para que veas que solo con la alimentación, lámparas y pulsadores podrás hacer el circuito. Lo que si, en el diagrama, donde dice fase es neutro y viceversa.
https://www.areatecnologia.com/electricidad/telerruptor.html
andresf
hace 3 años
Conseguí este telerruptor https://ibb.co/287G3nW
La descripción es:
Relé biestable al impulso con memoria ante la falta de alimentación
16A
Me servirá?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
Te sirve perfectamente, solo ten en cuenta que el accionamiento no sera con interruptores sino con pulsadores, esto quiere decir que si decides optar por el telerruptor, los interruptores 9501 que tienes, no te sirven
andresf
hace 3 años
Sí. Ya conseguí los pulsadores. Muchas gracias!
andresf
hace 3 años
y este botón "ON" que tiene el telerruptor para qué es? De eso depende la ubicación y no tengo muchos lugares accesibles disponibles.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
hace 3 años
La unica forma de lograr ese circuito es con el 9508, no se puede reemplazar ese modulo por el 9501. Es eso o implementar otro tipo de circuito.  Saludos
