La única manera de comprobar si funciona o no el diferencial, es haciendo una prueba con una lámpara entre la fase de un tomacorriente y tierra. Porque la fase que levantó, podría ser la que produce la diferencial al pulsar el botón.
Pero el retiro de la fase, no incide en que opere el diferencial si está ingresando una, dos o las tres fases y retornado por el borne del neutro.
Inclusive puede estar conectado un consumo puramente trifásico sin la conexión del neutro y operará al haber una fuga a tierra de 30ma.
