Electricidad del Hogar
tomas detras del horno
ACMIR
ACMIR
111
hace 3 años
hace 3 años
estimados, que me recomiendan para poner como toma atras de una cocina convencional a gas, sirve para alimentar la luz del horno, el encendido y ademas tiene espiedo giratorio y grill, el amperaje ca a ser de 20a. pero mi duda es si existe algo que aguante el calor que emana el horno y que no se derrita ni el toma ni los cables. gracias
celentauro
celentauro
3.878
hace 3 años
En principio el horno está aislado, por lo que el calor es mínimo, no obtante el toma corriente no se pone justo detrás del horno sino mas bien un poco alejado.
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Si bien hay cables especiales, tomas que resistan altas temperaturas a nivel convencional no encontrarás. Hay que tener en cuenta que las cocinas u hornos están aislados térmicamente en sus laterales y techo pero casi ninguno en su parte posterior que sería la "chimenea" del horno o salida de sus gases. Estos tienen muy alta temperatura. Lo ideal es colocar a un costado de sus laterales el toma ya sea un horno a gas o eléctrico. No queda muy estético pero con seguridad durará y será seguro. Con los años y el uso hasta los mismos caños plásticos de deforman dentro de los muros incluyendo su cableado. Saludos
nastor
nastor
17.232
hace 3 años
hace 3 años
Hola.  No hay muchas opciones al momento de colocar el toma para una cocina u horno estándar; o lo dejas arriba, fuera de la "zona de fuegos", o lo colocas atrás , en un punto lo mas bajo posible en relación con el centro del horno . Repito, no hay muchas opciones, difícilmente el dueño de casa quiera tener el enchufe de la cocina a la vista.
En el caso de hornos separados del anafe, estos son embutidos en un mueble, allí es mas fácil buscar el lugar adecuado o punto frio.
De todos modos, si se respetan la distancias, es muy difícil que un horno o cocina causen problemas. Seguramente la duración será menor a los otros tomas, ya que se resecan y endurecen, pero no es critico.
En el caso de cocinas u hornos de alto rendimiento (no los comunes del hogar) NO DEBE TENER TOMA ATRAS.
