Electricidad del Hogar
duda con sección de conductor para recorer una distancia de 30 m
Juan Ignacio Corazza
hace 3 años
hace 3 años
buenas noches, tengo un dilema con la sección de cable para una instalación eléctrica. necesito recorrer 30 metros desde la caja de derivaciones hasta un quincho en el fondo del patio.
en donde yo vivo la empresa de energía acostumbra a utilizar cables de 6 mm2 para las acometidas monofasicas hasta el medidor. yo desde el medidor a la caja de llaves térmicas tengo también 6 mm2. y ahora estoy en dudas si  sera suficiente utilizar un conductor de 6 mm2, para recorer esa distancia, yo realize un calculo y depende la máxima caída de tensión utilizada 3% o 5% me da 10 o 6 mm2.
con este conductor quiero alimentar una heladera con frizer, un frizer, un termotanque electrico de 1500 w, y un split comun de 6000 w un tv led y la luminaria led. le agradecería si alguien con mas conocimiento me puede dar una mano.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
hace 3 años
Hola
Vale aclarar que la distancia debe calcularse desde el tablero principal hasta el punto de carga mas alejado, siguiendo el recorrido de la canalizacion. Esto quiere decir que pueden ser mas de 30 metros
El equipo de aire acondicionado de 6000W, no creo que sea referidos a su potencia eléctrica , si es como pienso,  se trata se un equipo que difícilmente supere los 2500W (esto hay que corroborar)
Acatandonos estrictamente al reglamento (válido en Argentina), la seccion mínima para alimentar el tablero sera 10 mm² con una termomagnetica de 32A como máximo
Si tienen suministro monofásico,  no creo que el conductor de 6 mm² que mencionas como alimentación de toda la instalación sea suficiente,  se requiere adecuar pero para ello , debe calcularse la seccion correcta  según la carga total  e incluso puede requerir trifásica, ya que solo el quincho tiene arriba de 5 kVA, es obvio que la vivienda tendra mucho mas y la sumatoria de todo con seguridad,  supera el limite para suministros monofásicos
hace 3 años
Estuve averiguando con el proveedor de energía y efectivamente tengo que cambiar todo el pilar y pasarme a servicio trifasico. Para poder separar las cargas en diferentes fases ya que el consumo supera el límite para conexión monofasica. Muchas gracias por tu respuesta
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
Fue un gusto
