Están en la placa del transformador y al conocer la tensión de distribución de media y baja tensión.
Por ejemplo se puede tener 12KV en media tensión y 380V en baja tensión.
La corriente también se debe ver en el transformador, porque depende del factor de potencia.
No alcanzo a visibilisar la placa del tranformador solo se k yega al medidor entre líneas y líneas da 232v entre line y neutros 134
Lo k pasa k instalaron ese tranformador pero de bajante ala mufa le pusieron cable de aluminio creo # 8 o 6 quería saber que tanta carga podía meterle ala instalación ya que cuenta con climas y bombas de agua pero m base a un aproximado de 40 amperes
Tu límite será lo que soporta ese cable #8 el cual deberá contar con un dispositivo limitador para tal fin (fusibles, breaker, etc)
Ninguna vivienda normal llegara a requerir 45 kVA asi que ese transformador no sera para tu uso exclusivo.
En el mejor de los casos, tu potencia máxima alcanzará unos 4 a 5 kVA por cada una de las fases que te lleguen
Si tienes el transformador tan cerca como supongo, debes tener presente que los dispositivos de protección que uses (centro de carga) deberán tener un poder de corte bastante elevado, debes consultar este punto con la distribuidora o un buen profesional de tu zona
