Electricidad del Hogar
agradezco una respuesta
Carlos Evaristo
hace 3 años
hace 3 años
agradezco me respondan si es correcta la instalación que realicé hoy. la empresa proveedora de energía eléctrica colocó una llave térmica monofásica de 16a a continuación del contador de consumo. yo en mi apartamento dos pisos por encima, instalé una llave diferencial de 32a, a continuación una llave térmica de 16a y a continuación varias llaves más, una por cada circuito y de valores acordes al consumo de cada uno de ellos.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
hace 3 años
En ese tablero , hay varias cosas mal...
1) las termomagneticas no van acordes al consumo,  no llega a leerse el valor de c/u pero dijiste que fueron acordes al consumo y eso puede no ser correcto, las termomagneticas se seleccionan acorde a los conductores que estas protegen
2) la termomagnetica que colocó la empresa no es acorde al consumo de ese tablero,  podras tener problemas,  seguramente no declararon la potencia correcta,  un grave error
3) la distribución de circuitos tal como esta hecha esta prohibida y es extremadamente peligrosa, muchos tableros se han prendido fuego por conectarse asi
4) no se ha respetado un codigo de colores
5) se han utilizado cañeria de polipropileno (caño corrugado naranja ) el cual esta prohibido por ser propagante de llama,
6) también por el lado del caño,  no se han utilizado conectores,  lo cual tambien es obligatorio
7) no se distingue una puesta a tierra acorde a la cantidad de circuitos
Son demasiados errores para un unico tablero,  yo recomiendo readecuar
Carlos Evaristo
hace 3 años
Gracias por la respuesta. Saludos
JavierC36
hace 3 años
hace 3 años
Demasiadas termomagnetica para un solo interruptor diferencial.
Carlos Evaristo
hace 3 años
Tengo en cuenta tu opinión, gracias
pabliyo68
hace 3 años
Javier, seria bueno que aclares porque son demasiadas llaves térmicas por un solo disyuntor? Honestamente y sin malicia no veo cual seria el problema. Saludos
