Electricidad del Hogar
cómo coloco disyuntor diferencial.
Damián Ramírez
hace 3 años
hace 3 años
hola foro. mi pregunta es la siguiente: tengo colocado en mi casa una térmica bipolar de 24a
y quiero poner un disyuntor diferencial. de cuantos amperes tendría que ser y como va colocado realmente??? me dijeron que es indistinto, ponelo antes que después de la térmica (siempre hablando de la línea que entra a mi casa)
línea que viene del proveedor, térmica y disyuntor
línea que viene del proveedor, disyuntor y térmica.
cuál es la forma correcta o es indistinto?????
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
hace 3 años
El interruptor diferencial debe tener una sensibilidad de 0,03A y una intensidad nominal 25A como mínimo. Existe un gran desacuerdo entre profesionales sobre si el diferencial debe ir antes o después de la termomagnetica pero son infundados,  si ambos dispositivos comparten el mismo tablero y dicho tablero cumple con la exigencias actuales de doble aislacion, la termomagnetica va antes e inmediatamente después el diferencial.
A continuación del diferencial deben ir las termomagneticas de circuitos terminales, por normativa, en ningun caso puede ser menos de 2 circuitos
Ennio Montenegro.
hace 3 años
El motivo por el que debe ir el diferencial después de la termomagnética, es que el diferencial no posee protección de cortocircuito. Si por cualquier motivo se produce una falla interna en el diferencial, el termomagnético será el que despeje la falla.
JavierC36
hace 3 años
hace 3 años
El interruptor diferencial siempre tiene que ser igual o mayor a la termomagnetica. Si tengo una TM de 25A el diferencial debe ser de 25A o 40A con corriente de fuga de 30ma.
