Electricidad del Hogar
conexion caño pilar a caja medidor
her_fedo
hace 3 años
hace 3 años
como se conecta en caño de dos aislacion del pilar la caja del medidor, me indicaron q debe ingresar por la parte inferior de la caja, tendria q poner una curva o usar una pipeta como la superior?
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Como para comenzar sería muy importante que menciones a cual reglamentación o de que país/provincia. Esto se debe a que todas las reglamentaciones dependen de la AEA (Argentina) pero suele haber variaciones técnicas en sus montajes. Si quieres salir de dudas por ti solo, entra a la página web de la empresa prestadora de la zona y con seguridad tendrán links técnicos para que consultes. De todas formas, la acometida debería entrar por arriba del gabinete o por detrás. Por debajo se haría muy complicado su cableado.  Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
hace 3 años
Hola
Para zona Buenos Aires (Argentina) areas Edenor/Edesur,  se hace una curva en U con caño corrugado aprobado y pesado con un amplio desarrollo de radio de curvatura,  ya que si queda muy cerrada no sera muy práctico pasar el cable. Los kit de medición vienen completos.  Te dejo una foto de lo que es el kit de la marca GENROD  donde se aprecia bien como va
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
La foto salio volteada
Ahi se muestra la pileta, el caño pilar, la union de caño, el caño corrugado en U , el conector y la caja
her_fedo
hace 3 años
Gracias esto es para La Plata zona Edelap, estaba en esta discusion entre el albañil y el de la casa de electricidad y veo q en la pagina de la distribuidora dice esto: El caño de acometida accederá a la caja de medidor
preferentemente por la parte superior de la misma evitando
acceder por el centro (desplazar el acceso sobre uno de los
lados). En caso que acceda por el lateral debe asegurarse
que la curva no provoque estrangulamiento ni reducción de
la sección interior del caño. Asi q lo haremos por la parte superior como dice el albañil
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
Edelap no sé como es, te sugiero buscar información en la página de edelap directamente. Si se puede ingresar por arriba, bárbaro, pero que no sea porque lo diga el albañil, (él que se dedique a levantar paredes y revocar), que sea porque Edelap autoriza esa forma de conexion
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
Si lo conectas desde arriba va con un coector apropiado para el caño pilar
