Hola
Si es monofásico, no hay problema de que lado conectas el neutro, sigue el mismo orden que en el resto de los dispositivos que conforman el tablero
Si es tetrapolar y no tiene definido la posición del neutro, debes buscar en el esquema impreso en el propio diferencial u observar sobre que bornes se vincula el circuito de prueba que debe estar entre una fase cualquiera y neutro . Tratandose de la marca GE. generalmente el neutro es el último borne
