Electricidad del Hogar
probar un aparato 220v en red 110v se puede.?
colmenaresyanez
hace 3 años
hace 3 años
saludos me consulta es tengo un horno eléctrico que es de 220v pero ojo solo quiero probar si funciona no quiero instalarlo tengo red de 110v en mi casa no hay alguna forma de probarlo solamente usando la linea que tengo disponible ya que realmente solo quiero probarlo no instalarlo ya que me lo regalaron pero no se si funciona o no y vivo en una zona bastante alejada y aca nadie tiene 220v
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
hace 3 años
Hola
Si el horno no tiene control electrónico que requiera alimentación de 220V puedes conectar a 110V y probar su funcionamiento,  lo único es que las resistencias al recibir la mitad de la tensión nominal, disiparan la cuarta parte de su potencia nominal,  por ende, tendrán menor temperatura y quizas ni llegue a ponerse a rojo pero sera suficiente para probar que funciona.
Si tiene ventilador posiblemente no llegue a funcionar pero sea como sea, solo probar el ventilador un instante porque podría quemarse,  las resistencias se pueden probar mas tiempo en la función que no incluya el ventilador
También podria comprobarse con métodos mas técnicos como medirlo con un tester o una serie
