Electricidad del Hogar
ayuda a instalar módulo wifi alexa para pilotar lámparas salón
caralon2001
hace 3 años
hace 3 años
hola quiero instalar un módulo wifi para apagar y encender las luces del salón con alexa. he comprado lo de la foto en amazon.
voy a situaros.
en mi salón tengo 2 lámparas que se encienden independientes. en la entrada del salón son 2 interruptores uno para cada lámpara y al otro lado del salón tengo otros 2 para cada lámpara. los interruptores son conmutados porque puedo encender y apagar de cualquiera de los 2 interruptores.
voy a instalar el módulo en los interruptores de la entrada.
por lo que he visto tengo que bajar el cable azul que va a las lámparas (neutro) desde el registro al hueco del interruptor.
según veo el esquema no sé cómo instalar los 2 interruptores en el módulo
alguna ayudita?
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Con este sistema no podrás accionar de manera escalonada ya que los del módulo no son combinación sino que son interruptores simples. Si quieres colocarlo deberás re cablear o hacer algo mas complicado que consistiría en comandar con el módulo dos relés inversores con bobina de 220V y que sus contactos sean reemplazo de los interruptores que tienes actualmente. Esto último será algo complicado si no tienes conocimientos sólidos al respecto. Saludos
hace 3 años
Este módulo tiene la función que tu buscas pero solo para una lámpara (LS, S1 y S2)
caralon2001
hace 3 años
hace 3 años
Me han pasado otro esquema para las 2 conmutadas. Según el vendedor si vale para 2 lamparas
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
hace 3 años
Hola
Esos que remarco en la imagen son tus 4 interruptores. Debes hacer varias modificaciones por lo que sugiero desarmar el circuito que hay presente y rehacerlo tal como muestra el diagrama.  Lo que debes tener en cuenta es la capacidad de los caños ya que no podemos asegurar que donde vayan a ubicar el modulo puedan acometer todos los cables que hacen falta,  debes tener presente que las cañerías solo pueden ocupar el 35% de su capacidad total,  no respetar esto, trae problemas termicos que afectan en forma directa a los cables
Si la instalación no está diseñada para esto, me temo que deberas embutir al menos un caño extra o recurrir a cable canal exterior
Comenta cualquier duda
