Electricidad del Hogar
tira de led
carlosjc2016
hace 4 años
hace 4 años
hola muy buenas, quería hacer una consulta. he instalado una tira de led de 230v 13w y cuando la encendido la intensidad de la luz hace daño en los ojos por la noche. hay algún aparato o algo que se pueda instalar para bajar la intensidad de la luz y que no sea tan fuerte??? que podría hacer?? muchas gracias
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Tienes que usar un tipo de pantalla como el que tienen las lámparas o iluminación indirecta.
El de la imágen es de 25W y no molesta al mirarlo.
carlosjc2016
hace 4 años
Ya, pero lo que tengo yo es una tira de led instalada, no hay ningún aparato para regular la intensidad de la luz??
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
hace 4 años
La tira de led debe ser dimerizable y por intermedio de un dimer específico,  se regula la intensidad.  Si no es dimerizable, lo único que puedes hacer es cubrir la tira con algun material traslúcido o algun tipo de moldura. Otra opción es modificar la orientación de los leds para que el brillo no dé directo a los ojos
carlosjc2016
hace 4 años
Encontrado algún finde. Pero son para una instalación con pulsadores. Y yo lo que tengo es un interruptor. Me podrías decir qué tipo es el que tengo que comprar?? Muchas gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
Debes ver en el empaque de la tira led si la misma es dimerizable o apto para dimer que es lo mismo, si no tenes el empaque, consulten en el comercio que lo vendió y únicamente en caso afirmativo, comprar un dimer para tira led de 220V 13W. Para su instalación seguir las instrucciones en el empaque del dimer
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Prueba con un dimmer común de iluminación aunque la tira no sea dimerizable. Lograrás bajar tal vez un 5% o 10% de la intensidad antes de que se apaguen. Prueba, no pierdes nada aunque esto depende mucho de la calidad de los LEDs de la tira. Saludos
carlosjc2016
hace 3 años
Muchas gracias fue lo que hice y me sirvio
