Electricidad del Hogar
Consumo en el encendido de lámparas mercurio halogenado
martinculler
hace 14 años
hace 14 años
Hola quisiera saber cuanto consume durante el encendido una lámpara de 400 Watt de mercurio halogenado. Escuché que consumía el equivalente a una hora de uso, es decir 400 watt razón or la cual si se pensaba en apagar y luego volver a encender la lámpara antes de una hora, convenía dejarla prndida. Es esto cierto? es válido el razonamiento también para tubos fluorescentes y para motores? desde ya muchas gracias a todos.
tecna24hs
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos, lo que te dijeron es incorrecto , ya que existe un pico de consumo muy breve al principio en el momento en que el ignitor intenta el encendido de la lámpara, muchas veces lo hace en fracciones de segundo, luego de esto el balasto , reactor o reactancia se encarga de limitar la corriente, ya que sin ello la lámpara se dañaría inmediatamente, quizás se confundan con la imposibilidad de lograr el reencendido inmediato por la alta impedancia que presenta la lampara una vez caliente, entonces a utilizarla toda vez que la necesites. Hasta la próxima.
Edgardo Omar Benitez
Hola MartinCuller, es como te dice Tecna24hs, durante la puesta en marcha de una lámpara, el arranque de un motor, o de cualquier equipo eléctrico,  existe durante el encendido un instante de tiempo donde en el caso de un motor debe romper la inercia de su propia estructura, y de la carga que impulsa, y de una lámpara comenzar a calentar un filamento frio, donde se puede medir un consumo un poco superior, al que podemos medir cuando ya esta en marcha. Esto es normal, y dura apenas unos segundos. Lo que me da la impresión, de lo que te quisieron decir con respecto a la lámpara, es que cada proceso de encendido, le va restando horas de vida, y si efectivamente eso es así. Otro dato que te puedo pasar es que una lámpara de mercurio halogenado, tiene un consumo entre 3.4 a 3.8 Amper. Saludos Omar.
