Electricidad del Hogar
Problema Enchufes Garrampas
nanocebo
hace 14 años
hace 14 años
Hola, os comento este problema porque me tiene loco y no se que pasa, un electricista me comprobo que la toma de tierra estaba bien pero me sigue pasando. El problema es el siguiente. Tengo conectada una regleta a un enchufe con toma de tierra. E incluso con la regleta apagada (que tiene un interruptor) cuando toco el extremo de un conector (por ejemplo los minijack que salen del subwoofer previamente conectado a la regleta o el cable HDMI del monitor) o incluso la torre del ordenador me da garrampa en forma de cosquilleo continuo hasta que no separo el dedo. Tambien me he dado cuenta que me pasa cuando no estoy apoyado en el suelo con suela de goma en los zapatos ¿Que puede ser? Os comento que el enchufe donde esta conectado es de la siguiente manera: Tiene fusible, interruptor para la luz de arriba de mi cuarto y luego el enchufe con toma de tierra. Creo que no es problema de ningun aparato porque en otros enchufes no me pasa eso. Si me podeis ayudar os lo agradeceria porque no es muy comodo vivir con ese miedo jeje Gracias de antemano.
gaper2008
gaper2008
410
hace 14 años
hace 14 años
Primero que nada si bien tenes conección de tierra en el enchufe y en la regleta esta no está funcionando, puede que se pierda "en el camino" o la vivienda no tenga o se desconecto por algún motivo. Esto es peligroso tanto para ti como para los aparatos electrónicos que tenes conectados, las posibilidades son varias: a)un cable intercambiado con otro en la regleta, en la ficha o en el toma b) que uno de los aparatos te este dando una fuga y el cable de tierra no esta cumpliendo su función, si la tierra general no funciona puede ser cualquier aparato de la casa o la propia instalación. Creo que para empezar a buscar ............ DEMÁS ESTA DECIR QUE SI NO TENES INSTALADO UN DISYUNTOR DIFERENCIAL LO COLOQUES INMEDIATAMENTE. Espero te sea util[/list][/list]
nanocebo
hace 14 años
hace 14 años
[quote="gaper2008"]Primero que nada si bien tenes conección de tierra en el enchufe y en la regleta esta no está funcionando, puede que se pierda "en el camino" o la vivienda no tenga o se desconecto por algún motivo. Esto es peligroso tanto para ti como para los aparatos electrónicos que tenes conectados, las posibilidades son varias: a)un cable intercambiado con otro en la regleta, en la ficha o en el toma b) que uno de los aparatos te este dando una fuga y el cable de tierra no esta cumpliendo su función, si la tierra general no funciona puede ser cualquier aparato de la casa o la propia instalación. Creo que para empezar a buscar ............ DEMÁS ESTA DECIR QUE SI NO TENES INSTALADO UN DISYUNTOR DIFERENCIAL LO COLOQUES INMEDIATAMENTE. Espero te sea util[/list][/list][/quote] Ok gracias, te comento. La regleta funciona perfectamente, porque al conectar los aparatos directamente al enchufe pasa lo mismo Osea, a ver si me he aclarado. 1- Puede ser que el enchufe este mal instalado. 2- Que el cable de tierra no funcione por culpa de la instalacion de la casa. 3- Que el cable de tierra no funcione por culpa de algun aparato. Para el apartado 1 y 2 imagino que hara falta un electricista, porque yo idea no tengo. Y para el apartado 3 imagino que con ir desenchufando todos los aparatos e ir probando resultaria no? Si he entendido algo mal por favor dimelo. Muchas gracias por todo
gaper2008
gaper2008
410
hace 14 años
hace 14 años
Primero que nada no me confirmas si tenes diferencial, si no esta instalada NO podes seguir haciendo pruebas, si en alguna de estas haces mejor conductividad con tierra (piso), (y no hay diferencial chequeada a no más de 30 días) lo más probable es que no te puedas comunicar más, por lo menos en esta dimensión.
nanocebo
hace 14 años
hace 14 años
[quote="gaper2008"]Primero que nada no me confirmas si tenes diferencial, si no esta instalada NO podes seguir haciendo pruebas, si en alguna de estas haces mejor conductividad con tierra (piso), (y no hay diferencial chequeada a no más de 30 días) lo más probable es que no te puedas comunicar más, por lo menos en esta dimensión.[/quote] Si, lo siento, se me olvido. Si que tengo diferencial, en cuanto hay un chispazo o cortocircuito salta y se va la luz de toda la casa.
daniel zanella
hace 14 años
hace 14 años
Es induccion, conectar el chasis de la PC a tierra. Saludos y suerte.
nanocebo
hace 14 años
hace 14 años
[quote:a2e88682bf="daniel zanella"]Es induccion, conectar el chasis de la PC a tierra. Saludos y suerte.[/quote:a2e88682bf] No es eso, porque en otro enchufe igual que ese no pasa.
