Electricidad del Hogar
dicroicas led en cielorraso usando borneras
pablomiguellobo
hace 4 años
hace 4 años
buenas. voy a colocar cielorraso de durlock con dicroicas led de 7w en una instalación de 220v. el cableado está hecho usando cajas hexagonales (unidas con caños de pvc) ubicadas dónde irán los leds. estaba pensando en vez de empalmar los zócalos de las dicroicas directamente a los cables de fase/neutro, dejar un chicote en cada caja y poner borneritas con tornillos (de esas que vienen divisibles) para que luego que esté colocado el durlock empalmar los zócalos a las borneras de cada caja. las borneras simplificarían también si el día de mañana quiero poner otro tipo de aplique ya que no tendría que andar desarmando empalmes hechos con cinta aisladora.
¿les parece correcto hacerlo así o hay alguna desventaja? (más allá de que lleve un poco más de tiempo y costo)
saludos!
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
hace 4 años
Hola
No, no presenta ninguna desventaja pero si el cielorrasos está separado de la caja, la bornera debera llegar por debajo del cielorrasos , ya que si no llega, una vez colocado el cielorrasos, no podras aflojar/ajustar los bornes de forma adecuada y segura
Otra opción,  fichas a enchufe macho y hembra  o terminales pala aislados o borneras de empalme como las de las  imagenes adjuntas
pablomiguellobo
hace 4 años
Como siempre elektomaq, muchas gracias por tu opinión!
Aprovecho para consultarte si en la colocación de esos apliques (son los que se embuten en el cielorraso) es conveniente conectar la tierra a la parte metálica del aplique. En varias instalaciones que vi de ese estilo el cable de tierra solamente pasa por las cajas del cielorraso pero no está conectado a nada.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
Si la lámpara a colocar es para 110/220V y la luminaria tiene partes metálicas expuestas, va conductor de protección . Si la lámpara es de 12V, no sería necesario siempre que el transformador esté fuera de la luminaria
