Electricidad del Hogar
Problema eléctrico en casa
elfantasmadelaoperaylared
hace 4 años
hace 4 años
Hola, cómo están? ayer enchufe la TV en la planta alta de mi casa y me comenzaron a parpadear las luces. A partir de ahí, aún con la TV desenchufada, me comenzó a pasar que enchufara lo que enchufarla en cualquier parte de la casa (planta alta o baja) me parpadearan las luces por un par de segundos. Aislé los cables del tomacorriente donde sucedió por primera vez el fallo, pero el problema persiste. Pareciere pasar aleatoriamente, por ejemplo, aún sin enchufar otras cosas, prendo dos luces cualquiera de la casa y a veces pasa y a veces no el problema. Un detalle importante, es que tengo varias térmicas independientes y que cuando enchufo algo en una térmica, me produce un parpadeo en una luz de una térmica distinta. Podrían ayudarme a encontrar el problema? Gracias, saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
hace 4 años
Hola
Si incluye varios circuitos de varias termomagneticas es un problema originado entre la acometida y el tablero donde se distribuyen los circuitos.  Si hay planta baja y planta alta deberían haber un tablero por planta ¿es asi?
Básicamente hay un falso contacto en algun punto que afecta a varios circuitos,  esto puede ser desde la distribución de termicas de circuitos inclusive hacia afuera. Debes revisar las conexiones y los dispositivos involucrados ya que el problema puede ser interno de alguno de ellos.  Si el problema afecta a toda la casa puedes llegar al primer dispositivo después del medidor y probar en su entrada si se generan los parpadeos, mide tensión en la entrada de ese dispositivo mientras alguien mas conecta distintas cargas, si adentro se generan parpadeos y donde medis no hay variación,  el problema es adentro y seguimos buscando,  si varia la tension abruptamente, debes recurrir a la distribuidora.
Si el problema es adentro puede ser falla de alguna termica o diferencial,  algún empalme flojo o en malas condiciones, termicas en conexion guirnalda,  alguna conexion quemada o puede ser que en algun momento haya habido un cortocircuito y haya dañado algún cable
Si no cuentas con algo de experiencia en electricidad, es mejor recurrir a un profesional para todo aquello que no puedas resolver ya que es una parte de la instalación delicada y un error o algo mal ejecutado puede terminar siendo muy peligroso
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Es preferible hacer mediciones de tensión para acotar el problema. Cuando se detecte en cuál parte se presenta el problema y en cuál no, recién entrar a revisar reapriete de conexiones o empalmes.
Al no tener multímetro, puedes ir bajando termomagnéticas y probando. Cuando continúa el problema, es que la falla no está en ése circuito que bajaste.
hace 4 años
hace 4 años
Hola, cómo están? Actualizo: el problema finalmente era exterior, al medidor de Luz se le terminó quemando el fusible, llamé a la compañía de electricidad y vino a cambiarlo y con eso se solucionó el problema. No me di cuenta yo de que era el fusible, eso lo detectó la compañía de electricidad cuando vino a revisar, pero si detecté que el problema venía del medidor, porque comenzó a emitir un ruido eléctrico y de golpe me quedé sin luz, esto me permitió llamarlos, el diagnóstico previo de que el problema venía del medidor. Gracias por sus respuestas, saludos !
