Electricidad del Hogar
porque las bombillas de la casa se queman rapido
Alejandro Caleb Ramos
hace 4 años
hace 4 años
hola, hace un par de meses que estoy alquilando una casa, pero hay un problema y es que desde que estoy acá e cambiado las bombillas muy seguido no duran nada y es en toda la casa, por ello decide comprar bombillas incandescente pero cuando las enciendo parpadean y e probado por toda la casa y solo pasa en unas habitaciones y en otras no, las bombillas led no parpadean pero duran apenas una o dos semanas y luego se queman. me atrevi a ser mediciones con una pinza aperimetrica en las líneas y me fijé el voltaje y el amperaje está bien. que podría ser?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
hace 4 años
Hola
El parpadeo de las lamparas incandescentes sólo puede ser ocacionado por falsos contactos,  y los falsos contactos, acortan considerablemente la vida util de las lamparas,  incluso las electrónicas,  y si no son de buena calidad,  mucho mas.
Debes hacer revisar las instalaciones por un buen profesional,  ya que por lo que decis es un problema generalizado (no es puntual de un único portalamparas), el falso contacto puede ser originado por varios factores,  desde instalaciones mal realizadas  o precarias  hasta materiales de baja calidad o fallas en algun dispositivo de protección
josduart
josduart
4.282
hace 4 años
hace 4 años
De acuerdo a mi experiencia desde que empezó la invasión de productos de iluminación chinos  el mercado se inició los problemas y es principalmente por la mala calidad de los productos  chinos anteriormente con productos de marcas muy reconocidas americanas (USA), alemanas, etc. no pasaba eso
ntp
ntp
ntp
361
hace 4 años
hace 4 años
El problema puede tener varias causas. Falso contacto en el portalámparas, neutro de línea comectado a tierra y no al neutro de la red o neutro de red de la calle o con una conexión clandestina a descarga a tierra de la casa, cosa que suele pasar en domicilios de alquiler para saltarse el contador eléctrico. Primero reemplazar un portalámpara de la que menos te dura la lámpara. Si sigue igual, enciende todo lo que tenga mucho consumo y mide la tensión en un enchufe y luego mide cuánto tienes en la entrada del contador y compara. Debe ser exactamente igual, si difiere en más o menos 10v tienes una toma a tierra clandestina.
