hola orlando. seguro tienes conectadas lámparas led. Si es así las soluciones son difíciles de dar siendo algunas de ellas colocar relé, capacitores en paralelo, cambiar la llave de luz por una de dos circuitos ( la más recomendable, fácil de realizar , duradera, económica y efectiva ). Antes de aplicar cualquier método, desenergiza la alimentación desde el tablero, vete a tu portalámparas, quita la lámpara, cambia de posición los cables en el portalámparas, y.... prueba si se solucionó y comenta. saludos
Amigo Alex. Esta vez leyendo bien tu comentario e interpretándolo perfectamente, veo que aconsejas cambiar la posición o conexionado del portalámparas. Si la llave o interruptor corta el neutro y no la fase eso es un problema de mala polarización de la instalación y no del portalámparas. Creo que sería mas eficiente, reglamentario y seguro controlar en varios puntos de la instalación este problema y subsanarlo. Saludos
hola servimat1, si es verdad lo que dices; por eso mismo puse específicamente "Antes de aplicar cualquier método" ( osea de hacer reparaciones),......, cambia de posición los cables en el portalámparas, y.... ( si lo soluciona así entonces le ayudaremos a que ponga las cosas en orden ).Gracias por comentar.
