Electricidad del Hogar
automático de pasillo si soltas el pulsador se apaga
otreboresoj
hace 4 años
hace 4 años
hola comunidad.
me lllamaron de un edificio en el cual algunos pulsadores de pasillo al apretarlos encienden las luces pero al soltarlos se apagan.
también pasa que intentandolo repetidas veces en alguna de ellas si  quedan encendidas.
analizando un circuito supongo que el pulsador funciona porq la luz enciende..
lo que no pasaria es que cierre el circuito del temporizador.
todavia no lo vi personalmente, pero por lo que me dicen un solo temporizador comanda los 8 pisos.
quiza es mucha carga para uno solo.
ademas me gustaria pedirles algún circuito para 1 temporizador cada 2 ó 3 pisos.
desde ya muchas gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
hace 4 años
Los temporizadores de pasillo suelen tener un fusible el cual cuando se funde, genera esa falla.  Simplemente reemplazar el fusible.
Si el fusible se fundió puede que exista un cortocircuito en algún lado. Si no se resuelve,  volverá a fundirse
Comenta
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Esto puede ser una falla de la parte electrónica o una falla del relé que comanda las luminarias. Lo ideal es que reemplaces el automático y luego repares el que quitas. De esta manera podrás darle una solución inmediata a tu cliente y el reparado quedará para futuros reemplazos. Lo que si, verifica las cargas ya que hacer que se enciendan las luces cada dos o tres pisos como mencionas habría que ver el tema cableado y puede ser algo complicado de implementar. Saludos
