Electricidad del Hogar
cables para luces, colores y calibre de caño ?
RicardoD7i
hace 4 años
hace 4 años
estimados!
un gusto hablar nuevamente con ustedes!
como les conte en otra pregunta, le pifie y pase un caño muy chico de 3/4 para un circuito de iluminacion exterior.
voy a cambiar ese caño por uno de 1 pulgada, que segun pude ver no tendria problemas de espacio y quedaria todo correcto como dice aea.
hice un diagrama asi queda mas claro, que adjunte aca.
es un circuito de luces exteriores
(consta de 7 reflectores pequeños y 6 luces)
mis dudas son:
- el caño de una pulgada soporta 7 cables de 2.5 y un cable de 4mm ? (es el de pvc finito, no el grueso para doblar), segun aea para el rl25, admite hasta 10 + pe de 2.5 mm. entiendo que estaria super bien.
- colores de cables para los puentes y retornos? cual seria correcto? (use negro y rojo para circuito de tomas y luces, y en su momento blanco para retornos)
- segun aea: iluminacion de uso especial (iue), es hasta 12 bocas, pero tengo 13 (todo led), es un problema? (porque en amperes me sobra la termica de 10 a)
- las teclas cambre combinadas traen 4 puntos de anclaje, y a cada tecla le llegan 3 cables. el cuarto punto de anclaje es para unir otras teclas con la fase?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
hace 4 años
Hola
El caño va bien
Los colores para puentes y retornos,  cualquiera distinto a los asignados para fase neutro o tierra.  Esta prohibido el uso de negro para neutro, si o si debe ser azul, los colores asignados a neutro y tierra son de aplicación obligatoria,  en el caso de neutro, es azul. Lo que puedes hacer para ponerlo en regla en todas las bocas en las que pasa el cable y en sus extremos  cerca de las conexiones, y a ambos lados de los empalmes, envolverle unos 3 o 4 cm  con cinta aisladora azul, con eso es suficiente
Te pasaste una boca, personalmente creo que no hay problema, pero no es lo reglamentario, AEA en este caso obliga a realizar 2 circuitos separados  que podría ser 6 bocas uno y 7 el otro
 (no teniendo que habilitar nada lo dejaría así)
RicardoD7i
hace 4 años
Buenas! si... azul lo tengo en todos lados como neutro. La fase tiene color negro o rojo (dependiendo si es tomas o luces) y verde amarillo es tierra. Quizas quite una boca asi lo dejo reglamentario. Que bueno que ese caño funcione bien, estimo en la semana picar la pared y cambiarlo!
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
Ah... ok... había pensado que el circuito de iluminación pusiste negro para neutro y rojo para fase, (muchos hacen eso), si lo hiciste con azul y rojo o azul y negro, esta perfecto
RicardoD7i
hace 4 años
Sabes la razon de por que AEA recomienda hasta 12 bocas? y si esta basado en las antiguas lamparas halogenas? esas segun se consumian muchisimo mas, incluso generando mas calor.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
Realmente no, creo que es establecer un limite por circuito pero el número, para mí, fue definido arbitrariamente
RicardoD7i
hace 4 años
Si tal cual, yo pense lo mismo. Quizas es a fines de estandarizar, porque al menos el calculo de amperes me sobra para esa termica de 10A
