Electricidad del Hogar
Circuito para lavadero
pablomiguellobo
hace 4 años
hace 4 años
Hola, mi nombre es Pablo y soy de Argentina.
Tengo que cablear un circuito para un lavadero, el cual tiene cajas metálicas para enchufar lo siguiente:
caja 1 - secarropas (aún no lo compré así que no sé cual es el consumo, pero por lo que averigue suelen venir con enchufes de 20A)
caja 2 - enchufe para caldera a gas
caja 3 - lavarropas
caja 4 - uso general
caja 5 - uso general
Entre el tablero y la primer caja hay cañería de 7/8.
¿Qué alternativa les parece mejor?
opción 1:  armar un único circuito de 4mm para todos los tomas del lavadero protegido con una térmica de 20A
opción 2: armar dos circuitos, uno de 4mm con térmica de 20a exclusivo para el secarropas y otro de 2.5mm con térmica de 16A para el resto de los tomas. en este caso tendría que pasar 6 cables por el caño de 7/8 (3 de 4mm y 3 de 2.5mm), no estoy seguro si no estaría excediendo la capacidad de la cañería.
Desde ya muchas gracias.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
hace 4 años
De las dos opciones,  la 1 es la correcta,  sin embargo, no quiere decir que sea la más adecuada, primero debes asegurarte bien el consumo del secarropas que vas a comprar y en base a eso evaluar dos cosas:
1) el conductor correcto a colocar
2) si la instalación principal de la vivienda, es apta para el consumo total incluido el secarropas,
Comenta
pablomiguellobo
hace 4 años
Gracias elektomaq. Es verdad lo que mencionas, cómo aún no compré el secarropas no conozco el consumo, pero asumí que no será mayor a 20A, por eso propuse cables de 4mm. ¿Serías tan amable de explicarme el motivo por el cual la otra opción no te parece correcta?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
Porque asociar circuitos en eso, no me parece acertado, no me parece ningun beneficio y baja un 20% la capacidad de los conductores, por otro lado, al ser uno de ellos circuito específico, no se puede asociar (por reglamento), aparte, si el caño es rigido podría ir pero si es corrugado, ya no va porque supera su capacidad
pablomiguellobo
hace 4 años
Los caños no son corrugados, son de pvc. Cuando decís asociar te referís a que los dos circuitos compartan cañería?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
Asi es
