Electricidad del Hogar
ubicación jabalina
ACMIR
ACMIR
111
hace 4 años
hace 4 años
estimados, en mi casa tengo un tablero principal con dd y tm. se encuentra ubicado en el interior de mi domicilio detras del medidor. no esta bajo techo solo lo proteje un pequeño alero.
a una distancia de 13 metros hay un tablero seccional en planta baja y este se conecta con el tablero seccional de planta alta.
donde debo ubicar la jabalina?
gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
hace 4 años
Si el tablero principal y pilar en general es clase 2 (doble aislacion) , puede ir al pie del primer tablero seccional dentro de la vivienda,  en ese caso, depende de la distribuidora exigir una puesta a tierra en el pilar,  Edesur,  en viejos suministros no lo exige
Si el pilar  no cumple con los requisitos de aislamiento, (por ejemplo tapas, bases o cajas de chapa o fundición, caños de acero sin aislar, etc) la puesta a tierra debe estar si o si al pie del pilar,  obviamente,  todas las masas eléctricas mencionadas anteriormente deben quedar derivadas correctamente a tierra
ACMIR
ACMIR
111
hace 4 años
es una instalacion antigua Elektomaq. La caja del tablero principal es metalica. El caño que baja al medidor el plastico y es el mismo que se comparte con mi vecino.
La caja del medidor me parece que es metalica pero con tapa de plastico.
Aun no cambie los cables desde el TP hasta el TS de planta baja. Comentame si paso el tierra tambien?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
En ese caso hay dos opciones:
1) una puesta a tierra en el pilar y otra en la vivienda
2) una única puesta a tierra en el pilar para todo
Dadas las características de tu caso, la opción 2 seria lo mas correcto asi que si optas por esta, deberas pasar el conductor de protección de la misma seccion que el circuito seccional (creo si no me falla la memoria, eran 10 mm²)
ACMIR
ACMIR
111
hace 4 años
gracias Elektomaq. Dado que el medidor está en la pared del frente y el TP detras del mismo pero de la linea municipal para adentro. La jabalina puede estar clavada del lado de adentro en lugar de ponerlo en la vereda?
en caso que pase a 20cm de un caño de desague de fundicion es peligroso?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
Del lado de adentro está bien, bajo el TP o lo mas cerca posible
El desagüe no es peligroso porque está enterrado
ACMIR
ACMIR
111
hace 4 años
y el cable cerde y amarillo lo tengo que atornillar tanto a la estructura metalica de TP como al gabinete del medidor o solo al TP?
ACMIR
ACMIR
111
hace 4 años
o me conviene poner un gabinete plastico con buena proteccion IP y de paso queda mas estanco y quedaria el tramo entero hasta eñ tablero seccional bien aislado?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
Lo tenes que conectar tanto al gabinete del TP como al del medidor. Lo otro....depende lo que vos quieras, para eso tenes que hacer todo el pilar nuevo y solicitar certificación del mismo y recién ahi lograr el traslado del medidor, no es simplemente cambiar las cajas
ACMIR
ACMIR
111
hace 4 años
yo me referia a cambiar solo el TP interno del lado de adentro de mi casa. El gabinete del medidor quedaria igual
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
Si, en ese caso podes hacerlo pero no evita la presencia de la jabalina en el pilar
ACMIR
ACMIR
111
hace 4 años
esto debe ser así porque el gabinete del medidor tiene el cuerpo metalico?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
Si
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
Al menos, eso seria lo que corresponde, todo envolvente metálico, esto seria aislamiento clase 1, debe ir conectado a tierra
ACMIR
ACMIR
111
hace 4 años
gracias elektomaq por tu paciencia. Si de todos modos muevo el TP a 30cm de donde está originalmente y utilizo uno plastico y lo conecto al gabinete del medidor por medio de un caño plastico. Es igualmente necesaria la jabalina debajo de este TP o puedo poner la jabalina debajo del TS de planta baja?
Mi idea, si es factible seria...
TP con DD Y TM general y en el tablero seccional de planta baja tambien poner DD y TM. Poniendo la jabalina debajo del tablero seccional.
Muchas gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
No tiene nada que ver con la ubicación del TP, si hay un gabinete metálico, en este caso medidor, lo adecuado es que este a tierra.... ahora, no es que estés obligado a hacerlo asi pero sería lo correcto en lo que respecta a seguridad
ACMIR
ACMIR
111
hace 4 años
entiendo, gracias
