No. La fase que utilizas para tus artefactos de 110V es la misma que utilizas junto con una segunda fase para obtener 220V. Si esa fase es interrumpida, afecta tanto a los circuitos de 110V como a los de 220V
Si el breaker de 110 corta la fase antes que esta sea tomada para los 220V, cuando corte , cortará todo, lo que deben hacer es modificar el centro de carga de tal forma que los breaker de 110 y 220 sean independientes
