Electricidad del Hogar
consulta tableros principal y seccional
rodopeto82
hace 4 años
hace 4 años
hola a todos,
me mudé hace poco a una casa y quería comentarles como se encuentra actualmente la instalacion de los tableros principal y seccional, para saber si le harian alguna modificación y saber cual es el amperaje maximo que es seguro utilizar con la que está.
en el tablero principal llega monofasica, hay una termomagnetica de 32a y luego un disyuntor de 40a. de ahi sale un cable subterraneo de 3x6 que recorre 30mts hasta el tablero seccional. el tablero seccional tiene otro disyuntor de 40a, 4 termomagneticas de 16a con salida de cable 2.5mm y una termomagnetica de 20a con cable de salida de 4mm. las termomagneticas estan dividas por zonas de la casa y no por tomas y luces como dice la reglamentación:
termo1(16a, 2,5mm): dormitorios y baños
termo2(16a, 2,5mm): cocina y luces patio trasero
termo3(16a, 2,5mm): alarma y camaras
termo4(16a, 2,5mm): living y luces de patio delantero
termo5(20a, 4mm): dos aires pequeños de 850w c/u.
en el uso diario, lo unico que noto es al encender los aires algunas luces parpadean.
observaciones mias basadas en posteos que lei:
* las termomagneticas del tablero seccional estan conectadas entre si con cable de 4mm en guirnalda, entiendo que lo deberia cambiar un peine y cambiar el cable que sale del disyuntor y va al peine por uno de 6mm.
* 3x6 es chico para la suma de las termomagneticas individuales, pero en caso que sobrepase el amperaje deberia estar cubierto por la termica principal de 32a, verdad? esta bien esta termica teniendo en cuenta la caida de tension de los 30mts?
disculpen lo extenso, pero queria detallarles lo mejor posible la foto actual.
espero sus comentarios, muchas gracias!
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
hace 4 años
Hola
Si bien, no cumple con la actual reglamentacion (Argentina), está bastante bien
La termomagnetica general de 32A es correcta
Los diferenciales son correctos
El cable de 6 mm² es correcto para la instalación, aunque para una limitación de 32A (termomagnetica general), tendría que ser 10 mm² para minimizar caídas de tensión,  sin embargo, no es grave ya que difícilmente lleguen a 32A
Las termomagneticas de circuitos,  son correctas
La distribución de circuitos (guirnalda), es incorrecta y es el motivo mas probable por el cual parpadean las luces cuando encienden los aires.
Espero haber disipado todas las dudas,  si quedo algo pendiente,  comenta
rodopeto82
hace 4 años
muchas gracias por la pronta respuesta. Solo confirmar si cambiando la guirnalda por peine y yendo al peine con cable de 6mm es lo correcto. saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
Si, eso sería lo adecuado
