Electricidad del Hogar
puedo usar un interruptor bifásico en vez de uno monofásico?
LorunzTonek
hace 4 años
hace 4 años
hola buen día, tengo una duda, en mi tablero solo tengo interruptores automáticos unipolares(1 fase), mi conexión es monofásica, por lo que quiero cambiar los automáticos a monofásicos (1 fase + 1 neutro), pero buscando por internet en tiendas de mi país, sólo encuentro interruptores bifásicos (1fase + 1fase), la pregunta es, puedo instalar de esos interruptores y en vez de pasarles 2 fases, le paso 1 fase y 1 neutro, tal como es mi conexión, o no es reemplazable y si o si debo ponerle una monofásica de 1 fase + neutro? incluso he encontrado tiendas que dicen vender automático monofásico pero en la foto el interruptor sale con el símbolo de la "Imagen 1", ese símbolo es para bifásico verdad? me podrían mostrar el símbolo que se usa para interruptores monofásicos? muchas gracias
Gracias a los que han respondido, ahora que me han contado de que la de la Imagen 1 sirve tanto para Fase + Fase como para Fase + Neutro, que tal la de la Imagen 2, esa si sería exclusiva para Fase + Neutro? Ya que si ven su símbolo es distinto, y muestra que una entrada es para Neutro.
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Los interruptores son bipolares, no bifásicos, por lo que puedes usarlo con 2 fases o con una fase y un neutro.
En países que utilizan monofásico con 2 fases y neutro, los marcarán con las 2 fases L1 - L2 y al ser con una fase y un neutro L - N.
LorunzTonek
hace 4 años
Muchas gracias por tu ayuda, que dices de la foto 2 que acabo de agregar, esa si sería exclusiva para Fase + Neutro? Ya que en el símbolo es distinto al anterior y este si pone una N , en una de sus entradas, saludos
Ennio Montenegro.
hace 4 años
La segunda imagen, no tiene protección el neutro, por lo que éste se utiliza sólo con circuitos de una fase y neutro.
El anterior, tiene protección en ambos polos.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
hace 4 años
Ese simbolo que marcaste, no quiere decir que es para 2 fases,  quiere decir que ambos polos son protegidos termomagneticamente.
En interruptores bipolares donde uno de esos polos,  esta destinado a neutro,  cuando este es protegido,  viene con el mismo simbolo
En países como el mío (Argentina) el suministro monofásicos es 1 fase + neutro y el uso de termomagnetica bipolar con neutro protegido es obligatorio,  no estan permitidos los de neutro no protegido.
En tu caso,  ¿de donde sos?
LorunzTonek
hace 4 años
Muchas gracias por tu ayuda, yo soy de Chile, acá la mayoría de las conexiones que he visto solo protegen la Fase con interruptores unipolares. ¿Que dices de la foto 2 que acabo de agregar?, esa si sería exclusiva para Fase + Neutro? Ya que en el símbolo es distinto al anterior y este si pone una N , en una de sus entradas, saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
Ese otro símbolo es bipolar con neutro no protegido, en este tipo de interruptores, la posición del neutro debe ser si o sí respetada
En tu caso, si las normas de tu país no exigen protección de neutro, puedes instalar cualquiera de los dos
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Puedes usarlo sin problemas. Incluso si eliminas el pequeño puente mecánico que une las dos palancas se "convierte" en dos interruptores unipolares. Saludos
