Electricidad del Hogar
me salta el disyuntor sin térmica ni nada
Lucho González
hace 4 años
hace 4 años
Hola chicos quería contarles que en mi terreno me hicieron el pilar nuevo me instalaron un disyuntor marca jeluz y una térmica marca sica la cuestión es que el disyuntor me salta solo al principio creí que era el tomacorriente pero después de que saltase muchas veces anule la térmica dejando simplemente el disyuntor y salta también ya no sé que puede ser estará malo el disyuntor es muy mala la marca?
La instalación es directo el disyuntor y del disyuntor a la térmica también me dijeron que esto debería ser al revés pero bueno lo primero es lo primero porque estará saltando el disyuntor si no hay nada conectado a él.
El disyuntor es un jeluz de 2x 25 bipolar y la térmica es una sika de 25 amp en un pilar monofásico. Muchas gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
no te deja levantarlo???
Lucho González
hace 4 años
No, vuelve a bajar ! Sin nada conectado a él....
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
No existe tal mala conexión mencionada por el colega. El problema es una fuga a tierra de la fase o del neutro. Para saber si la fuga es en la fase o el neutro, corta la energía y levanta la fase desde la salida del disyuntor. Si no salta, es que la fuga  está en la fase y si continúa saltando, es que está en el neutro.
Revisa que no hayan conectado el neutro y la tierra juntos.
Comenta pruebas.
Lucho González
hace 4 años
Les comento que anduvo unas dos horas ...luego se bajó solito .... Y no deja que vuelva a subir . Vuelvo a poner solo la térmica directo de la caja y anda todo perfecto .... Osea sin poner el disyuntor va todo bien , agrego el disyuntor y salta. Si algo estuviera mal desde el cableado del pilar no me andaría cuando pongo solo la térmica, es así o estoy errando?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
hace 4 años
Hola
Primero que nada tenes errores conceptuales, el diferencial y la termomagnetica no tienen nada que ver uno con otro,  ambos tienen distintas funciones y disparan por diferentes motivos,  el hecho que anules uno,  no significa que el otro deba funcionar bien ni viceversa  y para tu información,  ambos deben estar activos.
Si el diferencial se dispara sin tener nada conectado,  o hay una mala conexión en esas cajas que mostraste en fotos o el diferencial esta fallado,  no va a ser ni el primero ni el último y la marca de ambos dispositivos no es la gran cosa,  son de baja calidad  aunque son los que usan la mayoría de las personas y deberían funcionar.
Otra cosa,  si la intención es enchufar todo lo de la casa a ese tomacorrientes,  eso sin lugar a dudas, es una burrada suprema , debe ser modificado, (salvo que se trate de un pilar de obra aunque en ese caso un solo toma es poco)
Lucho González
hace 4 años
Hola disculpas si entiendo poco aunque me doy maña, si es pilar de obra.... Entendí que cada cosa debe andar por si sola y deben ir juntas...Me parece que el que me lo instaló algo no sabe y eso que es matriculado ....Vino otro hizo unas pruebas y me dijo que era el disyuntor... Porque seguimos probando y salta solo, a veces si otras no sin motivo aparente .... Estuvo 5 horas la bomba de agua tirando y no salto. Me fui deje la bomba desenchufada, volví al otro día y había saltado solo....sin haber dejado nada puesto
Lucho González
hace 4 años
Tengo forma de testear yo en mi casa , no en la obra , el disyuntor ? Para ver si realmente es el el culpable ?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
Si se dispara sin carga ni circuitos conectados y las conexiones son correctas, es el diferencial y la sugerencia es cambiarlo, si hay circuitos conectados aunque no tengan ninguna carga conectada a los mismos, si estos circuitos tienen problemas de aislamiento, provocará el disparo del diferencial por mas que no haya nada conectado.
Si solo es ese tomacorrientes y salta el diferencial, al no haber nada enchufado, el problema se reduce solo a ese lugar
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
No hay muchas maneras de comprobar que el diferencial no tenga problemas, solo podrías ponerlo en servicio en otro lugar pero no hace falta, cambia los cables y el toma y si no tiene problemas tiene que andar
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
Te sugiero agregar mas tomas mientras dure el suministro de obra, hay muchas maneras de hacerlo, te sugiero un gabinete con varios tomas con montaje din en su interior y la union al tablero hecho con caño y conectores. Los cables a la vista están prohibidos a esa altura, si yo tendria que habilitar ése pilar, no lo habilito
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
Seguramente ese no es problema porque ya esta habilitado, (aparentemente ya tienen luz), pero no está bien hecho y no debió ser habilitado,
Lucho González
hace 4 años
Me habilitaron si...pero bueno acá donde vivo es cualquier cosa, gracias por la sugerencia y por toooodas las explicaciones. Al parecer es el disyuntor, ya que lo puse solito sin térmica sin nada de nada solo él con la bajada y salta. Igualmente voy a hacerme chequear el cableado desde el medidor de mi hasta el disyuntor...No puedo creer que me hicieron algo así mal de entrada...solo pedí un disyuntor una térmica y un toma exterior y no anduvo nada :( . Encima me cobró bieeeeen caro.
