Electricidad del Hogar
¿por que cuando conecto el mixer en el toma ...se apaga la luz de la c
xavier cantero
hace 4 años
hace 4 años
saludos
tengo una lampara fluorecente sobre la mesada de la cocina que esta alimentada por un tomacorriente con llave
no se si la llave es unipolar o bipolar....
yo enciendo la lampara con ese interruptor en el tomacorriente..
ahora, cuando conecto el mixer... la luz se apaga....
¿que pasa?
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
hace 4 años
puede  ser  por  falso  contacto  en  los  cables  en las  conecciones   hay que  revisar  eso
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Lo ideal sería que subieras un par de fotos de las conexiones que tienes como para comprobar. Tal vez solo sea un problema de falsos contactos. Como comenzó el problema? Saludos
xavier cantero
hace 4 años
Pero tendria que abrir el tomacorriente.....para ver las conexiones...
...Si fuera falso contacto.........la lampara no encenderia
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
tienes que revisar la caja de conecciones donde estan conectado los cables de la luces
xavier cantero
hace 4 años
y que deberia encontrar en caso de que haya un falso contacto?
que un cable este flojo?
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
cables sueltos falsos contacto entre los cables
xavier cantero
hace 4 años
pero si hubieran cables sueltos...la luz no encenderia ni el toma tampoco entregaria tension.....y no es el caso
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
cuando digo sueltos me refiero haciendo falsos contactos osea poco contacto los unos con otros las conecciones con el tiempo se alfojan se sueltan
