1 - amperes maximos que podria tener, en base al calor, caños, etc
2 - es un circuito nuevo? (pregunto por la cantidad de luces: 6 luces y 7 reflectores, todo led). en principio son reflectrores muy chicos los que compraria (tienen que ilumina algo asi como 7 metros)
3 - cual es la cantidad de cables de 1.5 mm en caño de 3/4 ? (segun vi, con cable de 1.5 alcanzaria). pasaria 7 cables de 1.5 mm: 4 (puentes entre las llaves escalera), 1 neutro, 1 tierra, 2 retornos
4 - aea dice que en 3/4 hasta 6 conductores (mas la pat 7). es cierto? porque me sobraria un y me da miedo que genere calor o algun problema.
5 - al ser led todo, reduce el problema de tener un conductor de mas?
fase solo llega a una llave, negativo continúa uniendo luces el retorno vuelve de la otra llave hasta todas las luces y reflectores (por cada llave), tierra llega a todas las cajas y todos los reflectores y luces.
- a una llave llega: 2 puentes + fase
- a la otra llave llega: 2 puentes + retorno
- a cada luz/reflector llega: neutro y retorno
les dejo un diagrama de lo que estoy haciendo! y como siempre : inifinitas gracias!
