gracias por la respuesta elektomaq.
el tablero principal está dentro de mi propiedad en un patio previo a la casa a 30cm del medidor.
desde ahi tengo que llegar a un tablero seccional que si estará bajo techo. Mi duda era desde el tablero principal tengo que llevar cable verde y amarillo tambien?
Lo del cable de protección verde amarillo va a depender de donde esté ubicada la puesta a tierra de la vivienda
Lo del tablero para todo lo que es polvo y agua que serían las dos primeras cifras del 549 que te mencione, te sirve ya que en el 65, ambas cifras son mayores. Pero existe una tercer cifra que es el 9 que corresponde a la resistencia del material ante los impactos (grado de protección IK)
Esto sería lo normalizado, ahora, si el gabinete está del lado de adentro de la vivienda, y no hay que habilitar suministro, con un gabinete ip65 de buena calidad estará bien
perfecto Elektomaq. Ese circuito seccional lo hago con tubos de pvc rigidos de manera externa. Pasando fase y neutro de 10mm de seccion. Uniria el TP del pilar con el TS de planta baja. Muy claros tus aportes.
Te sumo una pregunta mas... puedo utilizar ese tubo para llevar un circuito que nace en el tablero de la planta baja y recorre un par de metros. Es para alimentar algunos tomas del garage y una bombita periferica para subir agua al tanque de altura. Espero tu opinion.
