Electricidad del Hogar
bajada a tierra
Martineta
hace 4 años
hace 4 años
hola amigos!nuevamente salgo con una duda,por aca ya me la solucionaron pero entre charlas con compañeros surgieron nuevas,si tengo 3 circuitos en una vivienda
1) de cable de 1,5mm para luz
2) de cable de 2,5mm para tomas
3)de cable de 4mm para tomas
los tomacorrientes cada cual con su respectiva termica.
estaria bien que la puesta a tierra la mande a todos los tomas con cable de 4mm?
osea para los tomas de 2,5mm y para los de 4mm ponerles cable a tierra de 4mm por igual?
pregunto ya que de la jabalina pienso sacar cable de 4mm y repartirlo a todos los tomas por igual de los dos circuitos,sino como deberia hacer?
Cristian Leonardo Bazan
hace 4 años
hola, me parece muy bestia los cables que usas, con 1mm para luces vas sobrado, 2,5 para los tomas esta bien y de 4mm para tomas me parece una bestialidad, en fin la puesta a tierra con 4 mm va de sobra, no creo que consumas mas de 40amp
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
Cristian:
Por mas que te parezca mucho, hay normas que respetar y 40A es una bestialidad para un cable se 4 mm² que solo soporta 28
Draster
Draster
440
hace 4 años
hace 4 años
se calcula segun la  proteccion que tenga el circuito. si tiene termomagnetica hasta 15A, el cable debe ser de 2mm. de 20A a 25A 3.50mm
Martineta
hace 4 años
Hola buen dia!gracias por tu aporte!tengo 2 termicas para pasarle tierra,una de 16A para los tomas de la casa y otra de 20A para el quincho que abastese un aire,tomas y luz..mi pregunta es:
Esta bien que el cable de tierra sea de 4mm para las 2 termicas igual?
Draster
Draster
440
hace 4 años
esta bien, lo q no tiene q ser es menor diametro (en mm)
Martineta
hace 4 años
Muchisimas gracias!!gracias por tu aporte y tu tiempo!!
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
hace 4 años
Martineta:
Ya se te contesto esto, de todas formas,  ampliaremos. ...
Si vas a utilizar el mismo conductor de proteccion para todos los circuitos,  (asi diste a entender en tu pregunta anterior) la seccion que debe ir es 4 mm² ya que el conductor activo de mayor seccion de todos, es 4 mm².
Ahora... si vas a usar distintos conductores de protección,  las secciones adecuadas son las siguientes
Para circuitos de 1,50 mm² el conductor de protección debera ser de 2,50 mm² como mínimo ya que esa es la seccion minima permitida para cualquier circuito en lo que respecta a conductor de protección
Para circuitos de 2,50 mm² la sección del conductor de protección es 2,50 mm² como mínimo
Para circuitos de 4 mm² la seccion del conductor de protección sera 4 mm² como mínimo
Martineta
hace 4 años
Genial elektomaq!la nueva duda que me hicieron plantear fue:
Yo hago la instalacion de la casa con 3 circuitos,la termomagnetica de 20A con cable de 4mm la uso para llevar corriente al quincho porque tengo un aire,luz y tomas..ya que el circuito mas alto es de 4mm deberia usar tierra de4mm porque no esta bien poner de 2,5mm tierra para circuito de 4mm.
Ahora,deberia poner al circuito de 2,5mm con termomagnetica de 16A tierra de 4mm tambien?o deberia hacer un circuito nuevo de tierra para los de 2,5mm con cable tierra de 2,5??
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
Como te dije en la respuesta, para el circuito de 4 mm² el cable tierra sera 4 mm² y para circuitos de menor seccion, podes optar en colocar de 2,50 mm² o seguir con 4 mm²
Martineta
hace 4 años
Genisl!entonces esta todo bien!!muchas gracias!!disculpa las vueltas
