Electricidad del Hogar
proyecto de instalación eléctrica completo con acometida de 6mm edesur
DanielBaz
hace 4 años
hace 4 años
buenos días.
estoy haciendo mi casa y refacciinabdola por completo ,estuve leyendo mucho en el foro para realizar la instalación eléctrica y quería compartirlas con uds para ver si estoy en lo correcto , sino aprender como lo debería hacer lo mejor posible y bien ????.... tengo varias dudas. paso a comentar un poco .
son 8 habitaciones : living, comedor, habitación 1, habitación 2 , 2 baños, cocina ,mini depósito de 5x2.
de la acometida baja un cable de 6mm hasta el medidor que tiene una térmica de 25a(no debería ser de 32a o 40a?)
mi idea era poner un cable de 6mm del tablero general hasta el secciónal dentro de unos caños de pvc doblado en frío (serían unos 15mts)
poner la jabalina de 3/4 al pie del tablero secciónal con un cable de 6mm también.
paso una imagen de como lo tengo pensado , puse cables de 2,5mm para la iluminación porque en las habitaciones y living comedor van unos cajones perimetrales con dicroicas leds y en total serían más de 30 entre esos lugares .
en la cocina , tengo heladera ,lavarropas, horno eléctrico de 50lts, microondas, cafetera ,tostadora(pensé en algunos tomas de 20a) con cables de 4mm para toda la cocina y su térmica correspondiente .
después para todos los tomas en general sería con cable de 2,5mm.
soy todos oídos y leo sus comentarios ????
Marcelokuazar
hace 4 años
Hola. Si tenes la posibilidad de medir cuanta corriente (amper) consume cada equipo. Podes calcular mejor que protección utilizar y el diámetro de los cables. En uno de los circuitos tenes un disyuntor termomagnetico de 40 amper y aguas arriba uno de 32A no le veo para que, ya que se va a disparar primero el de 32A. En cuanto a la distribución de protecciones esta bien en cuanto a la cantidad no así a los amperajes. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
Siendo una vivienda de 8 habitaciones, debo creer que tiene una gran superficie cubierta y puede que mas de una planta. Deberas comentar
¿Cuantos metros cuadrados cubiertos y semicubiertos debes cubrir? ¿Cuantas plantas son?
¿Desde que pais nos escribes?
Comenta para recibir una respuesta adecuada
DanielBaz
hace 4 años
El comedor son 20m2 , el living 12m2, la cocina 10m2, las habitaciones un promedio de 10m2 y los baños 6m2 maso.... está todo cubierto ya que no tome en cuanta iluminación para el patio de afuera todavía .... soy de Argentina , zona sur . Es todo en una planta
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
Me refería a la superficie total, no a la de cada ambiente, medi la superficie total o consultala en los planos
DanielBaz
hace 4 años
Aaaah ok , 80m2 sin contar el patio que son 25m2
DanielBaz
hace 4 años
Es respuesta a Marcelo son 2 disyuntores de 40a en el dibujo que hice.... debería ser una térmica de 40a en el general también , no me di cuenta
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
No. La termica de 32 y diferencial de 40 es correcta la elección, no pongas termomagnetica de 40 porque no se corresponde con los conductores de 6 mm²
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
DanielBaz
hace 4 años
una sola duda me quedo , bornera, peine o como son pocas termomagneticas se pueden hacer conexiones guirnalda con cable de 10mm2? hasta 3 en serie estaba permitido? tengo esa gran duda
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
Peines o bornera, no conexión guirnalda. Existe una interpretación errónea respecto a esto, no es por grupos de 3 que se permite, el tablero puede contener HASTA 3 circuitos, si tiene mas de 3 circuitos, no se puede hacer distribución por cables por mas que lo hagan en grupos de 3 o de 2. No se puede. Por otro lado la distribución cableada (en caso que el tablero tenga un maximo de 3 circuitos), no puede hacerse en guirnalda, esta prohibido, se puede hacer puentes pero no en el formato tradicional de lo que se conoce como guirnalda
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
hace 4 años
Ok... hay un par de errores menores,  en lineas generales estas bien orientado pero hay detalles a corregir
Las líneas de cada aire acondicionado va 2,50 mm² con termomagnetica de 10A
La lavadora conductores de 2,50 mm² con termomagnetica de 15 o 16A aunque siendo solo una lavadora conviene incluirla en el circuito de tomas especiales de la cocina  y evitar un circuito
Los circuitos de iluminación máximo se permiten hasta 15 bocas por circuito,  por lo que si son 30 bocas requiere de dos circuitos como minimo,  los conductores pueden ser de 2,50 mm² y la termomagnetica maximo de 16A (no hay problemas en ello pero si en la cantidad de bocas), algo similar ocurre con los circuitos de tomas
Te sugiero si son 30 leds de iluminación,  no cargarlos todos al mismo diferencial,  si usas dos diferenciales, hace 2 grupos de 15 y carga un  grupo a cada diferencial
Lo demás,  esta bien salvo que la distancia al tablero principal sea excesiva,  en ese caso hay que  calcular caida de tension y colocar un conductor más grueso para corregir dicha caida
Comenta dudas
DanielBaz
hace 4 años
Genial, pensaba que esa seccion y termomagnetica eran muy chicas para los aires, pero leyendo un poco el foro vi que aires mas grandes no llegan a consumir 9A... asi que genial! Quedaria algo asi, Subo nueva imagen con las modificaciones.
DanielBaz
hace 4 años
agregue la lavadora aparte porque en ese lugar donde va a ir instalada, va a aser exclusiva de la lavadora y en un futuro tal vez se agregue algo mas en ese sector...
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
Asi esta bien pero las dos termomagneticas generales deben ser de 32A
Y en cuanto a los diferenciales, los 40A son intensidad nominal y no intervienen en el disparo del mismo, esto quiere decir que debe ser protegido pir una termomagnetica igual o menor, por ello termomagnetica de 32 es correcto tanto para los conductores como para el diferencial. La sensibilidad de disparo del diferencial esta expresada en los 0,03A, no en los 40
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
En cuanto a lo de la lavadora, esta muy bien que este separada, lo de juntarla al circuito de tomas especiales era una sugerencia ya que por lo general lavadero y cocina suelen estar juntos o cerca pero si no es el caso , esta correcto
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
En conclusión, el unico cambio a realizar al último esquema que subiste es reemplazar sólo las dos termomagneticas generales de 40 por la de 32 y dale para adelante
DanielBaz
hace 4 años
Muchas Gracias ELECTOMAQ! Sos muy genio, ya compre todo y estoy esperando que me lleguen las cosas... cuando termine paso a comentar como quedo todo, subi la nueva imagen con los cambios sugeridos para el que tenga un proyecto similar y tenga una orientacion :)
