Electricidad del Hogar
saber el estado de la cisterna con un flotante
vazquezjm
hace 4 años
hace 4 años
esta pregunta viene de aca: https://www.yoreparo.com/es/bombas-de-agua/preguntas/1154334/automatizacion-de-una-bomba-de-agua-para-tanque-con-cistern
La salvedad es que no tengo control manual, sería algo como lo que adjunto.
lo que necesito hacer es determinar si el flotante de la cisterna esta arriba (llena) o abajo (vacía). los cables del flotante del tanque y de la cisterna llegan a la misma caja.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
hace 4 años
Hola
La mejor manera de verificar si un tanque cisterna tiene agua o no , es abrir e inspeccionar visualmente.
Lo demas pasa a un  mejoramiento sustancial del circuito de control.
Una observación antes que nada, salvo que se trate de un contactor tetrapolar , que no es lo mismo que tripolar con auxiliar, la conexión no es del todo adecuada porque estas compartiendo  el mismo conductor entre un contacto de potencia y otro auxiliar,  no es del todo grave pero no es correcto porque se podría dañar ese auxiliar
Dicho esto... la manera que el circuito avise si la cisterna esta vacía,  es mediante un indicador luminoso tipo ojo de buey, de 24V
Aca te dejo un manual en donde hay un circuito que cuenta con la alarma de cisterna vacio  (ver pag10 indicador luz azul). Si la luz esta encendida, el cisterna esta vacio, también cuenta con otras alternativas de alarma visual
subo el esquema modificado
vazquezjm
hace 4 años
Que buen material, muchas gracias @elektomaq!
vazquezjm
hace 4 años
Perdon, pero se me complica seguir el diagrama por la presencia del conmutador automatico/manual. Sería mucha molestia modificar el equema original que pegue (lo que tengo ahora en marcha) de forma de mostrar como debería conectar el ojo de buey azul? Muchas gracias.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
Cada uno de los flotantes automáticos tiene tres terminales de los cuales en este momento estas utilizándolo dos quedando uno libre sin utilizar.
Es importante que la conexion este correcta en es
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
En el automático del cisterna ya que si los cables qye en este momento tenes conectados en este momento estan invertidos, no funcionará. Dicho aclarado esto, el ojo de buey en tu diagrama se conecta un terminal en A1 del contactor y el otro terminal en el cable que queda libre en el automático del cisterna
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
Despues veo de hacerte un diagrama con las modificaciones que tenes que hacer
vazquezjm
hace 4 años
Perfecto! Ahora si quedo claro. Muchas gracias por el tiempo!
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
Fue un gusto haber podido ayudarte, suerte
