Electricidad del Hogar
timer programable para ahorro de energia en heladera/freezer hogareño?
Multipadre
hace 4 años
hace 4 años
buenas,
-los timer programables son utiles para freezer/heladeras para ahorro de energia?
-que ciclos podrian recomendar para instalarlos- 12/12 o 14/10 osea, segun que criterios se los programarian?
vale la pena? es significativo el ahorro?
elnegrojr
elnegrojr
3.234
hace 4 años
hace 4 años
No va a ahorrar nada. Al contrario. Cuando encienda, va a marcar hasta recuperar el frió.
Marcelo 117
hace 4 años
hace 4 años
Hola, el colega tiene razón.
No te va a ahorrar nada, al contrario te va a ser contraproducente.
El tema es que el motor de la heladera arranca ( consume energía) para llegar a cierta temperatura para refrigerar, al llegar a esa temperatura se apaga y vuelve a encender al subir la temperatura.
Prácticamente es como el aire acondicionado.
Si haces que el temporizador corte la alimentación eléctrica a la heladera cada cierto tiempo , cada vez que el temporizador le devuelva la alimentación , la heladera va a arrancar de nuevo porque va a perder mucha refrigeración.
Puede que el motor arranque más veces con el timer que si no lo tiene.
Por ejemplo yo tengo el timer en el dispenser de agua frío calor, y lo pongo que se apague durante la noche que no se usa y se encienda por la mañana para desayunar y mientras estoy en el trabajo que se apague de nuevo.
Me sirve porque son varias horas las que no se usa y no está consumiendo energía en vano.
Espero sea de ayuda
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Una falla que produce un exceso de consumo de energía eléctrica, es cuando falla el termostato y no se detiene el compresor.
Si no es tu caso y quieres ahorrar en energía eléctrica, deja el ajuste del termostato al mínimo. Lo otro es que lo abras sólo durante el tiempo y veces necesario para sacar y poner alimentos, porque mientras más se abre, se pierde más frío y debe arrancar para recuperar la temperatura y no se dañen los alimentos. Además de la recomendación en todos los equipos. No ponga alimentos calientes en el refrigerador.
Multipadre
hace 3 años
tks! si me voy a fijar!
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
hace 4 años
No solo no sirve lo que pretendes hacer, sino que tambien es peligroso, ya que se puede interrumpir la cadena de frio de los alimentos,  muchos de estos alimentos,  son muy sensibles a la cadena de frio y entran rápidamente en descomposición si dicha cadena  no se cumple estrictamente.  Hay que tener mucho cuidado con esto porque puede derivar en una intoxicación masiva de personas con todos los riesgos que esto acarrea
El consejo es regular el termostato acorde a la temperatura ambiente,  si hace mucho calor aumentar a los puntos máximos y bajar si la temperatura ambiente baja, de tal manera en invierno se puede mantener en un punto mínimo siempre y cuando no abusen con la calefacción.  Las heladeras deben estar aisladas de fuentes de calor y luz solar directa y también es importante el correcto sellado de puertas (revisar burletes),  los demás tips, ya fueron mencionados por otros colegas,  todos ellos son utiles
Otro tip importante es revisar la iluminación del gabinete,  que la lampara apague al tener la puerta cerrada  y obviamente también puede consumir de mas la heladera, si el rendimiento de la misma ha sido alterado por problemas técnicos,  mínimamente deberan tomar la temperatura interior en distintos lugares del gabinete
