Electricidad del Hogar
diseño circuitos eléctricos cocina + patio
pablomiguellobo
hace 4 años
hace 4 años
hola!
estoy haciendo una reforma en mi casa, en argentina, 220v monofásico. desde el tablero necesito sacar circuitos para la cocina + galería + patio. el terreno mide en total 20 metros.
en la cocina necesito alimentar: horno eléctrico, heladera, lavavajillas, freezer, microondas, campana  y algunos tomas. en el patio tengo que prever la instalación de 3 bombas de 3/4 hp  y un par de tomas.
con respecto a los circuitos pienso lo siguiente:
- un circuito de 1.5 mm para toda lo que es  iluminación (cocina, galería y patio) con térmica de 10a.
- horno eléctrico: circuito exclusivo de 4mm con térmica de 20a
mi duda es con respecto al resto de la instalación (artefactos de cocina + tomas + bombas):
¿es correcto salir del tablero con un único circuito con un cable "troncal" de 4mm y desde ahí hacia cada toma empalmar con 2.5mm? ¿o debo hacer 2 o más circuitos independientes de 2.5?
desde ya muchas gracias.
Martin8523
hace 4 años
Hola!.
Tenes que calcular el consumo máximo simultaneo en amperes, de ahí determinas si te sirve el troncal de 4 o necesitas menos o mas., siempre la térmica debe ser menor o igual a los amperes soportados por los conductores para evitar el deterioro de los mismos.
lo ideal seria tener las bombas aparte. ya que cualquier problema con la bomba accionaria la térmica y te des energiza todo lo que este sobre ese circuito.
Por norma no debería haber mas de 15 bocas por circuito con un consumo máximo total de 2200 va.
Saludos.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
Hola
No es correcto colocar 3 bombas al circuito de tomacorrientes, comenta la utilidad de cada una de las bombas y si simultaneidad y te digo con exactitud lo que tenes que hacer, no solo desde lo técnico sino también en cuanto a lo reglamentario
