Electricidad del Hogar
es legal en argentina? estara bien realizar instalacion interior con c
William Samuel
hace 4 años
hace 4 años
buenas, alguien sabe si es legal en argentina realizar la instalacion interior solo con cable vaina plana? usaria el marca trefilcom asi agarrado con grampas
y cajas exteriores
yo se que en la practica si se usa, pero nose si es legal... vivo en el interior aqui las instalaciones son cualquier cosa, pero bueno la idea es hacer algo maso menos bien, incluso usaria cable tripolar para poner jabalina.
gracias y saludos!
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
hace 4 años
No.
Ese tipo de cable sea redondo o chato, esta prohibido su uso por reglamento para todo tipo de instalaciones fijas. Si puedes utilizar cables iram 2071 (tipo subterráneo) pero por otro lado, tampoco se permite cables de ningun tipo agarrados con grampas a la pared a menos de 2,50 metros del suelo, cualquier cable a menos altura debe ser canalizado
William Samuel
hace 4 años
OK, me lo temia, muchas gracias!
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Como te comentaron es ilegal e incluso anti práctico. Si necesitas ampliar o modificar la instalación será todo un tema. Lo que puedes hacer sin necesidad de canaletear los muros es usar una instalación externa con caños rígidos anti flama tipo Tubelectric y pasar cables por su interior. Esto si está permitido si usas el material y técnica reglamentaria. Saludos
William Samuel
hace 4 años
Hola, si, parece que no va a quedar otra...
