Hola
Si son 4 teclas y una es combinada, a lo sumo tenes 8 cables en total incluido el de protección, al ser una caja terminal y al ser conductores de poca sección, cualquier caja es apta sin ningún problema, igual si queres mayor capacidad podes optar por cajas doble profundidad como bien dijiste y la otra opción es utilizar cajas cuadradas de 10x10, obviamente lleva bastidor y tapas para esa medida .
Estas son todas las opciones posibles, pero te repito, en una caja normal va bien , salvo que usen cables mas gruesos que los reglamentarios o dejen demasiados centímetros de mas en cada uno
