Hola ELEKTOMAQ. Entre los tableros el recorrido será de aproximadamente 7 a 8 metros. En principio no habría conectado nada más de gran consumo a ese tablero secundario. Pero ya que lo mencionas aprovecho a consultarte. Desde el tablero principal hay que armar una línea nueva para un horno eléctrico empotrable de 60cm, que según leí debe ser una línea exclusiva para eso, ¿que sección de cable se debe utilizar para eso?
Tema futuro horno:
No. Las lineas independientes se sacan desde los tableros seccionales, no del principal, lo que hay que hacer es proveer al tablero seccional con el cable de alimentación adecuado para todos los consumos, incluido el horno y todo lo demas, luego desde el tablero seccional se sacará un circuito especifico para el horno solamente, este tipo de circuitos se los denomina ACU (Alimentación de carga unica)
Tema cable:
Previendo la incorporación del horno la sección sugerida es 10 mm²,
Tema tablero principal:
Debera contar con una termomagnetica general de 50A e interruptor diferencial de 63A /0,03A. Esto es lo máximo que admite un suministro monofásico, a este tablero debe ingresar y salir cables de 10 mm²
No es reglamentario colocar un circuito terminal separado del resto y puede ser muy peligroso
Gracias elektomaq. No me quedó claro de cuanto debe ser la sección del cable de la linea independiente para el horno que sale del tablero seccional (y que térmica llevará esa línea). Aún no tengo el horno y no encontré información sobre el Amperaje de éstos, pero estoy haciendo una reforma y quiero dejar preparada la instalación.
bueno. con el horno se va todo al diablo. con las cosas que podes usar simultáneamente, el consumo se te va a 23A. eso puede ser; horrno, AA, tv, pc, heladera, y alguna otra cosa, todo eso 23A. ahora!!! si se agregan cosas como: una plancha, un secador de pelo, un microonda, pava electrica, que son cosas de mucho consumo (no digo que entre todo simultáneamente). los 6mm te quedan chicos, tendras que pasar a 10mm. entonces!!!!! yo te recomendaria que pidas el servicio trifasico porque todo ese consumo te va a comer el higado. la cosa quedaria asi. en monofasico: cable 10mm. termica 63A bipol
Pablo:
El circuito del horno va a depender del horno en si, hay hornos de 3 kW y hornos que consumen mas del doble de eso.
Hasta 3 kW cables 2,50 mm² y termica de 16A,
hasta 5 kW con cables de 4 mm² y termica de 25 va bien,
si consume mas de 5 kW sera 6 mm² y termica de 32A
(esto es solo para el horno)
Cualquier otra duda, comenta
Elektomaq. voy a tener en cuenta lo que me decís. No sabía que variaba tanto el consumo de los hornos.
Con respecto a la instalación en general, mencioné muchos artefactos de alto consumo, pero el factor de simultaneidad va a ser bajo (o eso espero). De todas maneras lo que me interesa es que estén bien diseñado los circuitos y que salte la térmica correspondiente en caso de que un circuito se sobrecargue.
El fin de semana trataré hacer un gráfico de la instalación para ver sus opiniones. ¿Debo abrir una nueva pregunta o puedo subir una imagen en un comentario?
Gracias a ambos!!
