Electricidad del Hogar
Consulta sobre enchufes
Alicia Pereira
hace 4 años
hace 4 años
Buenos días, quisiera hacer la siguiente consulta: tengo un horno eléctrico y un secarropas ambos de 2000 wats de potencia y ambos vinieron con enchufe común de 10 amperes, el horno se rompió por lo que compré otro con la misma potencia pero el mismo vino con una ficha de 20 amperes, sabrían decirme por favor porque razón este vino con otro enchufe siendo de la misma potencia que el anterior, desde ya muchísimas gracias!!!!
Alicia Pereira
hace 4 años
Desde ya mil gracias por la respuesta, el horno que se rompió lo tenía desde hace 7 años y nunca tuve problemas con él ni de electricidad , por eso me surgió la duda, por lo que mi esposo quiere cambiar el toma donde iría enchufado, que es donde estaba el anterior, por uno de 20 amperes, ¿con ello sería suficiente?, nuevamente mil gracias por la ayuda. Saludos.
Draster
Draster
440
hace 4 años
si. cambia el toma. y el nuevo que sea de muy buena calidad, hay muchas porquerías dando vueltas que son motivo de incendio en estufas eléctricas. saludos
Draster
Draster
440
hace 4 años
y nunca cortes una ficha original de un aparato, sobre todo si consume mucho. saludos
Alicia Pereira
hace 4 años
Muchísimas gracias a todos, una bendición contar con la ayuda de ustedes, saludos y que tengan un excelente fin de semana!!!!!
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Si consideras que 2000W o sea 2Kw demandan en una red eléctrica de 220V una corriente de 9.09 amperes, un toma de 10 amperes estaría bien pero a la vez estaría muy al límite de su corriente. El aparato que compraste ahora y al tener un toma de 20 amperes supone mejor calidad y mejor sistema eléctrico ya que al ser de 20A y el aparato al máximo consume un poco mas de 9A, con una ficha de 20A habría mucho margen. Debes cambiar el toma donde lo conectas considerando que la sección de los cables instalados es la correcta. El horno que se rompió, funcionaba bien? Había problemas eléctricos? De haber funcionado normalmente en cuestiones eléctricas solo debes el toma hembra donde lo conectarás. Saludos
hace 4 años
Un gusto ayudarte. Saludos
Greenmaster
Greenmaster
2.849
hace 4 años
hace 4 años
Muchos fabricantes de artefactos electricos los construyen para 110V/220V o uno o el otro. Probablemente tu modelo de horno es fabricado para ambas tensiones y para no complicarse se usa la ficha que sirve para ambos modelos, es decir, la ficha de 20A
hace 4 años
La ficha de 20A en 220V nada tiene que ver con la que sería para 110/220V. Son formatos distintos por ser distintas normativas.
