Electricidad del Hogar
ME SALTA EL PROTECTOR DE MI HELADERA, CUANDO PRENDO EL AIRE ACONDIC.
JUAN CANASTRACCE
hace 4 años
hace 4 años
Buenos días - - disculpas por la molestia - - que me puede pasar ?
Tengo un PROTECTOR DE TENSIÓN en mi heladera y salta cada vez que prendo el aire acondicionado.
Lo curioso es que este aire acondicionado TIENE UNA LÍNEA INDEPENDIENTE Y EXCLUSIVA, desde el tablero central.
Durante años jamás me pasó esto, pero ... ahora me sucede ...
Gracias - - sds.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
Juan:
Ambas respuestas contienen conceptos básicos que cualquier electricista debe tener super claros.
Si la persona que llamaste, que se hace llamar "electricista " no comprende las respuestas de Ennio o mia en este caso en el cual no estamos hablando de conceptos complejos, creo que tu mejor opcion es cambiar el electricista
JUAN CANASTRACCE
hace 4 años
gracias señores - - muy amables - - espero me disculpen la molestia ...
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
hace 4 años
Hola
Si ambos estan en circuitos separados,  entonces el problema está en el propio tablero o en el circuito que alimenta al mismo.  Debes revisar la distribución de termomagneticas,  posiblemente si estan con el sistema de puentes,  basta que un puente este mal para que las termomagneticas siguientes sufran bajones de tension.
Si tienes posibilidades, mide la tensión a la entrada del tablero cuando arranca el aire, eso dará la pauta si el problema esta en el tablero o antes de este
Comenta
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Juan
Debes medir tensión en el tablero central. Con ambos apagados, con la heladera funcionando, con el aa funcionando.
Además indica los ajustes del protector.
El problema podría ser que le llegue baja tensión y se incremente con el aire ac.
Una posibilidad de mejorar la tensión, es corregir el factor de potencia del aire ac y de la heladera.
JUAN CANASTRACCE
hace 4 años
Agradezco profundamente, la deferencia de los sres. ELEKTOMAQ y ENNIO MONTENEGRO M.
He llamado a un técnico electricista, y les hice leer sus consideraciones.
Este técnico me comenta que no alcanza a entender del todo las consideraciones de las respuestas que me brindaron.
Por favor y disculpas por la molestia ... , habría alguna probabilidad de que me amplíen sus conceptos ?
Inmensamente agradecido.
Sds.
