Electricidad del Hogar
Baja tensión en mí domicilio (180v)
Lucas14
Lucas14
422
hace 4 años
hace 4 años
Tengo baja tensión en el domicilio,en la entrada de la térmica principal entrada 180v y salida igual 180v puede ser un problema en el medidor? O en el suministro de la empresa de electricidad? Puedo medir en el medidor l tensión? Gracias!
Draster
Draster
440
hace 4 años
hola. para salir de dudas. pedile a algun vecino que te deje medir la tension en su casa, y ahi sabras si es solo tu casa o del barrio. saludos
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
No puedes intervenir el medidor.
Si tienes baja tensión y tienes contrato de una potencia, debes hacer el reclamo a la compañía.
Pero si tienes subsidiada la energía eléctrica, desconozco si legalmente puedes exigir una tensión normal, que esté entre los rangos aceptables.
La baja tensión, se produce porque el transformador de distribución NO TIENE CAPACIDAD, para abastecer a los que tienen contrato de potencia, a los subsidiado y a los colgados al tendido eléctrico.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
hace 4 años
Si ya mediste en la entrada del primer dispositivo,  debes hacer el reclamo a la empresa,  puede ser el medidor, la conexión a la red o incluso la acometida,  pero nada de eso puedes intervenir.
El subsidio no hace perder al usuario su derecho de exigir la calidad del servicio aunque muchas veces el problema es complejo y difícil de que lo resuelvan,  por ejemplo si el problema es por sobrecarga del transformador o la distancia al mismo
Cuando llegue el personal de la empresa, asegurate que midan correctamente con instrumento de medicion. no con lamparas incandescentes, muchas veces hacen eso y no es correcto porque la lámpara enciende incluso con tensiones mucho mas bajas. No dejes pasar el problema porque muchos artefactos pueden quedar en riesgo de dañarse, ejemplo: heladeras lavadoras, aires acondicionados etc
Lucas14
Lucas14
422
hace 4 años
Si era un problema de la empresa de energía muchas gracias!
