Otra posibilidad es que tengas el neutro conectado a tierra.
Mide tensión entre el cable de tierra y la javalina. Si aparece tensión sobre 5V, es que tienes derivación de la fase y al ser menor a 5V, que puede ser la tensión entre neutro y tierra, es que la derivación es en el neutro.
Comenta pruebas
Correcto, la fuga está en el neutro.
Corra la energía, mede que no tenga tensión y mides la resistencia entre el neutro y tierra. Puedes medir cercano a 0 o un valor más alto.
Comenta mediciones
Hola Ennio!
No entendí bien.me podrías explicar paso a paso como medir con un multímetro para encontrar la fuga? En dónde mido en el tablero, en los enchufes y en qué pongo el multímetro en v o en resistencia y en qué valor? Ya sabemos dónde tengo el problema ( una luminaria) solo queda resolver.
Gracias
Con la energía cortada, mide resistencia "ohm" entre el neutro y el cable de tierra.
El valor que mida, es el que debes encontrar.
La única manera de ir acotando la falla, es desconectando el neutro en las cajas de derivaciónes. Abre una de las cajas, separas el empalme del neutro y mides resistencia. Si por ejemplo hubieran una llegada de neutro y 3 salidas, al medir con la tierra, en el que tienes el problema, medirá el valor que mediste inicialmente.
Si dejas sólo ése circuito desconectado, no tendrá tensión el cto. o luz con falla.
Entonces después revisas las luces o tomas que no funcionan.
Con la desconexión del cto. con fugas, podrás reponer la tierra.
Hola
Ya has desenchufado todo y apagado todas las luces y opera igual... ahora resta revisar la instalación internamente. En cuanto a luces habría que ver como estan polarizadas porque el hecho que esten apagadas no implica que no hagan operar el diferencial
Siendo el problema ubicado en el comedor y estando aislado del resto de la casa el problema sera mas facil de encontrar, habrá que revisar desde el tablero hasta el comedor y cada caja dentro del comedor, y sus luminarias, la presencia de humedad puede inducir una fuga asi que si ves zonas humedas presta mayor atención alli. Las cañerías incluso pueden estar llenas de agua, sobre todo las que van por techos o pisos
Revisa cada artefacto de conexion fija como por ejemplo luminarias, y todo aquello que cuenta con el conductor de protección ya que resulta obvio que la fuga se produce a traves de este, de ser necesario, retira las luminarias y prueba el diferencial sin ellas
Abre las cajas y revisa conexiones, el estado de los cables, si no encuentras nada, la mejor opcion es recablear el circuito completo
Comenta resultados
